<<     Проблема с охлаждением.     >>
akosteev:
Антон
17 июн 2011, 17:29
#1     Проблема с охлаждением. 10 ноя 2011, 01:20
Летом прохудился радиатор печки, и на месте пришлось устранить проблему. Антифриза небыло под рукой, пришлось залить воды.Наступили заморозки.Вчера как всегда утром завожу машину, завелась с каким-то скрежетом. Прогрелась до 50 гр. и включаю печку, а оттуда холодный воздух и тут я вдупляю что я не поменял воду на антифриз, через секунд 10 взрывается шланг к радиатору печки печке. Сегодня плюсовая температура, поменял шланг, слил воду, залил ОЖ и попробывал завести. В результате чего машина нагревается, радиатор теплый, но не горячий и печка холодная на 100 гр.
Что могло полететь?
#2     Re: Проблема с охлаждением. 10 ноя 2011, 11:23
Крыльчатку на помпе провернуло скорее всего.
#3     Re: Проблема с охлаждением. 10 ноя 2011, 20:06
Еще вариант, если печка все таки промерзла, то сразу не оттает, если на улице небольшой плюс. Снять оба шланга с печки и подать воду с крана на один, смотреть проходная она или нет. Если не проходная, то надо попробовать както прогреть радиатор, например феном, так часика два три греть, И если большого мороза не было ,то может еще и пронесет, а иначе радиатору печки наверное хана. Ну а потом уже заниматься системой в целом!
akosteev:
Антон
17 июн 2011, 17:29
#4     Re: Проблема с охлаждением. 11 ноя 2011, 18:26
Крыльчатку провернуло. Поменял.Всем спасибо.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#5     Re: Проблема с охлаждением. 11 ноя 2011, 21:44
"Летом прохудился радиатор печки, и на месте пришлось устранить проблему."
Антон , а если не секрет то как? Просто не представляю что можно сделать кроме его замены , или соединения патрубков печки на прямую.
 [ Сообщений: 5 ]
