<<     Новичок в автомобильной акустике     >>
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#31     Re: Новичок в автомобильной акустике 10 ноя 2011, 17:43
Дело не в ваттах,а в качестве в дверные подиумы лучьше 16е в полку овалы пойдут,а саб с усилителем подберут в магозине
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#32     Re: Новичок в автомобильной акустике 10 ноя 2011, 18:45
Виталий !!! Вот посоветую тебе поставить автомагнитолу Alpaine CDE-9880R http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=CDE-9880R , и динамики этой же фирмы http://musicar.ru/page/260/tcat/170/cat/173.html , у меня друган поставил на матиза себе , бомба , а не звук и никакие сабы в багажник не надо ставить , только от магнитолы до динамиков провода желательно заменить на толстые медные ( специальные музыкальные т.е. ) относительно не дорого и звучание КЛАСС !!!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#33     Re: Новичок в автомобильной акустике 10 ноя 2011, 18:45
ваты....подиумы...лыжи....динамики имеют три ваттные характеристики:пиковая кратковременная,номинальная звуковая и номинальная музыкальная.первая это то что пишут на коробках и читать а тем-более принимать эту инфу не надо!пик это те доли секунды которые может выдержать катушка и диф при включении питания!вторая это пределЬно возможная мощность при которой искажения возможно слушать(как правило 15-25%)и третья этО та мощность при которой искажения начинают повышаться геометрически и заметны на слух(как правило заметны на слух уже выше 5-7%)так вот номинал звуковой в 4-5 раз ниже пика а номинал музыкальный в 6-8 раз!динамик с пиком на коробке в 150ватт имеет звуковуху 45-50ватт а музыкалку 18-25ват.очень неплохие динамики с кевларовым дифом и охлаждаемой катушкой.самый лучший низ по звуковому ощущению отдает круглый(!)диф а уж потом овал!круглый легче ставить и найти чистый низовик!овалы чаще многополосники а это уже хуже(универсальное не бывает хорошим)к тому-же сейчас п осто найти и поставить отдельно твитеры.магнитола любая практически имеет выход по моще 45 на 4 и это есть номинал по звуку(15-20% искажения)номинал по музыке у них 15-20 ватт а это оооочень мало)))ставь заднюю полку из 10мм фанеры,врезай в нее два 180-200мм круглых низа(однополосных!!!)ватт на 50-70музыкальных и пару твитеров,это сажать на усилок ват на 200по пику на канал.звук будет мягким и довольно громким и бюджетным по деньгам
pasz:
Павел
09 янв 2011, 16:29
#34     Re: Новичок в автомобильной акустике 10 ноя 2011, 18:46
Тоже мучался с колонками, которые в торпеде ,перепробовал 3 разных фирмы, все либо хрипело либо не играло вообще,и как то заехал в магаз,незамерзайка кончилась, и увидел колонки инфинити стоили около 1800, но играют они очень классно для 10. Попозже нашел 3 компонентный(10,16, пищалка) комплект тоже инфинити,правда дорого 7000 р.,играют очень классно! А назад я бы поставил 16,не вижу смысла ставить блины если ты хочешь саб поставить! По магнитоле пионер,алпайн, есть бюджетные варианты,даже если в городе у тебя нет закажи через интернет!
#35     Re: Новичок в автомобильной акустике 10 ноя 2011, 20:47
Виталь у меня не Супра а Варта.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#36     Re: Новичок в автомобильной акустике 11 ноя 2011, 00:04
Помимо сопротивления есть ещё такая характеристика, как чувствительность. Она определяет насколько эффективно динамическая головка переделывает электричество в звук. Причём разница между одинаковыми динамиками но с чувствительностью 98 и 101 Дб - потрясающа!
Помимо этого есть ещё для каждого динамика эквивалентный объём. Это объём воздуха, который будет надлежащим образом работать с диффузором динамика. Если воздуха мало, то диффузор будет постоянно поднапряжен изнутри, и любое его колебание кроме сопротивления ничего внутри не встретит. Лажа. И если много, то диффузор будет ухтеть куда то внутрь... ниачом. Лажа. Потому объём рассчитывают.
Кроме того при установке динамиков, нужно соблюсти герметичность, ибо если будут дырки к задней стороне динамика, то получится акустическое короткое замыкание, и хорошего звука уже не видать.
з.ы. простите что умничаю.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#37     Re: Новичок в автомобильной акустике 11 ноя 2011, 08:00
У меня стоит оригинальная магнитола Audi Gamma CC 94 года выпуска, производитель: Matsushita, made in Japan. Слушаю только радио, звук чистый. Эти магнитолы в свое время ставились на Audi Cabriolet (на обычные бочки ставили Audi Beta). Настроек там множество, поддерживает RDS и многие современные прибамбасы, которые в России до сих пор не поддерживаются (н-р, переключение на ходу частот дающий лучший сигнал от станции). Есть настройки низов и верхов, функция GALA - это когда при увеличении скорости авто увеличивается общая громкость системы, не надо трогать крутилку во время движения. В торпеду в штатные места установил 10 дюймовые карбоновые динамики Hyundai (не Hertz конечно, но за свои деньги звук хороший и не хрипят на максимальной громкости). В штатные места на задней полке поставил 16 дюймовые JVC двухполосники. В целом меня устраивает, звук чистый и а главное - живой. До этого стояли динамики Pioneer и Sony - звук давали синтетический с этой же магнитолой. У штатной магнитолы ко всему есть низкочастотный выход на усилок, планировал подключить саб, потом передумал, т.к. и без него всё устраивает. И плюс ко всему штатная магнитола не портит общий вид передней консоли, даже наоборот её дополняет, т.к. сделана в едином стиле (кнопки, подсветка, цвет пластмассы). Вообщем я приверженец всего штатного и заводского - никакого тюнинга :)
gamma_cc.jpg [ 19.86 КБ | Просмотров: 4891 ]
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#38     Re: Новичок в автомобильной акустике 11 ноя 2011, 09:22
Ошибься, 10 см перед и 16 см зад, а не дюймов.
#39     Re: Новичок в автомобильной акустике 11 ноя 2011, 17:06
Женя, мне такую не найти, мне бы что иное поставить.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#40     Re: Новичок в автомобильной акустике 11 ноя 2011, 17:12
....выкинул недавно.....потек экран,пять лет валялась рука не поднималась так ногами допинал до мусорки....
 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
