<<     Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровода     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#11     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 09:20
Ну да,подходят.Датчика должно быть два.
А вообще вот тут посмотри,здесь более наглядно
Дачики под номерами 22 и 23
#12     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 09:29
тогда получается сам тройник!это в него уже вкручены эти два датчика.
#13     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 09:46
и получается прямо из под самого тройника и бежит.Его можно снять не сливая антифриз?и под ним же нет прокладки?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#14     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 10:02
Снять можно,но естественно не без потерь антифриза.Я предварительно откручивал верхний патрубок от радиатора и подставлял под него емкость.
Под тройником также есть резиновая прокладка,ее номер 037 121 687.У меня тоже из под него текло,но я менял сам тройник,так как на одном ухе крепления была трещина и именно с нее и текло.Так же может течь из-за того что пластик со временем "ведёт" от температуры и поверхность прилегания становится не ровной.
#15     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 17:42
ясно Михаил.Спасибо!Смысл есть без прокладки запасной и тройника туда лезть?
#16     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 10 ноя 2011, 17:09
мужики вы чего замолчали то?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#17     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 10 ноя 2011, 17:56
Смысла лезть без прокладки и литра антифриза нет никакого. Так этот датчик прижимается к уплотнительному резиновому кольцу шпилькой. На герметик сажать не получиться потечет если есть лента для сантех работ может спасти на небольшое время. Это кольцо если треснуло или дефермировалось только выбросить.
#18     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 10 ноя 2011, 18:25
Саш, а что ты еще хочешь услышать то??? Вроде все обсудили - решение принимать тебе!!!
Сам подумай - вскроешь...прокладку точно менять....., ОЙ, А Я НЕ КУПИЛ..... детский сад чтоль???
#19     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 11 ноя 2011, 04:45
да подстраховаться хотел- вдруг еще какие нюансы.Всем огромное спасибо!Буду осваивать и этот автомобиль!
