<<     Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровода     >>
#1     Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровода 09 ноя 2011, 06:00
Всем владельцам Ауди 80 привет!Купил месяца полтора назад ласточку Ауди 80 1991г.Двигатель РМ.При покупке обратил внимание что подтекает из под этого датчика, но слабо доливки антифриза не требовало.С наступлением холодов- просто побежало, появились лужицы под машиной.Часто требуется доливка.Что мне с ним делать?прокладки вроде под ним нет.Менять сам датчик?Подскажите пожалуйста, а тож зима уже почти!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 07:45
Впускной трубопровод? :shock: Это хде?
Ты бы фотку датчика выложил,а то я например вообще не понял о чем речь.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#3     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 08:25
я, честно говоря то же не пойму о чём речь?
скажи - (если нет фоток) - где он находится?
#4     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 08:44
сейчас мужики!я с сайтом пока еще на ВЫ
#5     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 08:48
Думаю, что речь идет про ежа, а течет прокладка под впускным коллектором!
#6     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 08:50
http://www.audi80.ru/Repair/CoolingSystem/R4ThermostatReplace/pic/CoolingSystemScheme.asp
вот рисунок, но у меня в книжке маленечко другой
#7     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 08:52
под номером 14 у меня написано то что я написал
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 09:09
Ну,это не впускной трубопровод,впускной коллектор находится с другой стороны двигателя :)
А это так называемый "тройник" и у тебя он должен быть пластиковый.Сними датчик,вытащив металлическую скобу и посмотри есть ли под ним резиновая прокладка,если есть то в каком она состоянии?От старости могла и потрескаться.Каталожный номер прокладки N 903 168 02,стоит копейки.Датчик снимай предварительно сбросив давление в системе охлаждения,ну или когда двигатель не горячий.
З.Ы. Не успел рассмотреть,что там было под номером 14...Может ты сам "тройник "считаешь датчиком?Тогда номер прокладки будет другой.
#9     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 09:14
спасибо Михаил.Я в ней пока чайник,сам понимаешь!Как в книжке написано так я и написал.
#10     Re: Датчик-выключатель температуры,для впускного трубопровод 09 ноя 2011, 09:15
к нему еще два провода подходят так?
