<<     Реле топливного насоса     >>
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#21     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 21:15
Я не так давно с ним разбирался, почитай вот эту страничку viewtopic.php?f=18&t=3819&start=10 , должна разьяснить кое что по номерам реле.
Юр, спасибо, почитал. Судя по Серегиному скрину в 16-м посте, 443 951 253 F свободно заменяется 443 951 253 L... Это такая, как и Вы взяли на разборке. Посмотрите, пожалуйста, какой номер на ней сверху.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#22     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 21:15
а ты его щелкни и увеличь.443 951 253 F старое обозначение а те же цифры с L новое обозначение того же реле.
Да, Серег, спасибо, уже увидел :) Теперь остался вопрос к Юре по поводу маркировки на корпусе...
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#23     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 21:38
Нашел!!!
http://www.market-pro.com.ua/goods/137164/
Таки это реле 215 с буквой L на конце!
Т.е. мое 211 (на конце с буквой F) - это полный аналог того что промаркировано как 215! А я его еще так щупал и разглядывал на базаре, но так и не взял... Завтра еду на разборку.
Надеюсь, с заменой релюхи пропадет болячка.
Ребят, всем спасибо!
#24     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 22:11
Счас посмотреть не могу, машина на стоянке, но есть фото http://photo.qip.ru/users/nikell/115628021/ Такое стоит на В3 такое же купил и на В4. Я уже на буквы не обращал внимания, а смотрел только на схему реле и на максимальный ток.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#25     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 23:35
У Вас на фото реле промаркировано как 212. В общем, я уже определился, но все равно завтра посмотрите пожалуйста на ту релюшку.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#26     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 23:37
Ничего себе! У Вас реле на 40 Ампер. У меня стараая - 10/15А...
#27     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 23:44
Хорошо гляну! Но Сергей, если ты прочитал ссылку, то понимаешь что я взял реле наразборке, первое которое подошло мне по схеме. А какое должно стоять родное, не знаю! Мне вообще всунули туда 213, (с ним я аванта купил), которое есть по сути самое простое автореле. т.е. два вывода катушки и два вывода контактов. Так что не знаю чем тебе поможет информация о том что я купил и поставил в В4. Помоему оно такое же как на фотках. А фотки я делал еще на В3, когда разбирался с карбом 2ЕЕ, в том числе и с реле. Кстати, В3 я в свое время купил и там тоже было воткнуто 213 реле. Вот так сбывают БУ машины.
ЗЫ Да запас реле по току коммутации лишним не будет! Будут контакты меньше изнашиваться.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#28     Re: Реле топливного насоса 08 ноя 2011, 23:52
Да я вот тоже завтра на разборку собираюсь.
Глянуть просил потому как думал, что у Вас 215 реле стоит, а это значит, что оно взамозаменяемо с Вашим самым простым. Т.к. у меня, как мне казалось, более примитивное, то интересна была взаимозаменяемость данных реле. Надеюсь, понятно объяснил :) Кстати, эта моя релюшка тоже не родная, как рассказывал предыдущий хозяин. Он менял ее года два над. А какая до этого стояла - неизвестно.
#29     Re: Реле топливного насоса 09 ноя 2011, 00:23
Сергей, почти все реле, не зависимо от номера, имеют эти основные четыре контакта как и в самом простом реле. А далее добавляются дополнительные выходы, во многих реле выводы катушки подсоединены к разным номерам выводов реле, добавляют всякие електронные схемы и т.д. Так что не суши себе голову, посмотри по схемам на машину, как там нарисовано само реле, какова его схема, номера контактов и т.д., и подбери подходящее на разборке.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#30     Re: Реле топливного насоса 09 ноя 2011, 11:10
Сегодня купил 215-е реле. Та же ваговская маркировка, только с буквой L на конце (вместо моей F). Та же распиновка, только коммутируемый ток на 30А - в два раза больше, чем старая.
Все бы хорошо, только... о, чудо, машина начала чудесно заводиться с самого утра!!! В общем, "новую" релюху пока не ставил. Подожду, пока не проявится болячка.
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
