<<     масло в коробке     >>
#61     Re: масло в коробке 06 ноя 2011, 16:39
здесь в основном собрались поклонники кастрол таф х 75W90....
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#62     Re: масло в коробке 07 ноя 2011, 09:48
Сегодня от почти проверенных источников узнал ,что кастрол  масло TAF-X перестал выпускать ему на замену выпускается другое не запомнил названия, но они взаимо заменяемые.
#63     Re: масло в коробке 07 ноя 2011, 10:47
Оигинал VAG G 005 000 (от 916р/литр)
Castrol TAF-X 75W-90 (от 450р/литр)
Liqui Moly 3979 Hochleistungs-Getriebeoi 75W-90 (от 500р/литр)
Aral GETRIEBEOL EP SYNTH SAE 75W-90 (от 540р/литр)
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#64     Re: масло в коробке 08 ноя 2011, 17:11
решил поменять масло в коробке, зачем то был залит кастрол минералка 80w-90. боюсь что остатки минералки могут вступить в реакцию с синтетикой.не снимая коробки кроме как залить 2,5 литра синтетики - погонять их в коробке, промыть остатки минералки, слить и залить снова 2,5 литра ничего в голову не приходит. Артём писал что промывал дешевой синтетикой, а что за марка - подскажешь?
#65     Re: масло в коробке 08 ноя 2011, 17:48
Я промывал после шампуня для бесконтактной мойки, промывал Mannol 75w-90 по 275р/литр, что не так уж и дешево, в твоем случае можно просто поменять масло и страшного ничего не будет.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#66     Re: масло в коробке 08 ноя 2011, 20:25
реакций никаких не будет. не пережиывай. сливай старое заливай новое.
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#67     Re: масло в коробке 10 ноя 2011, 08:43
Подскажите ктонибудь проверял уровень по датчику скорости? где примерно он должен быть посередине или выше? Меняли внешний шрус малость масла вылилось. Теперь надо залить, а пробки все наглухо закисли менять их времени нет. А через датчик скорости можно легко долить. Залит катсро таф-х его и долью.
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#68     Re: масло в коробке 10 ноя 2011, 12:20
сейчас сходил посмотреть, датчик скорости состоит из 2х половинок, масла серединка нижней :) И пробка там рядом интересно сколько должно быть, может кто-нибудь посмотрит? Нужно просто пластиковый выступ повернуть и датчик вытащить.
#69     Re: масло в коробке 10 ноя 2011, 18:45
Максим, ну кто полезет просто так вынимать, да еще ради непонятного колхоза??? Здесь такого колхоза не делают, а откручивают пробку. Это подскажем.
Лично я вообще сторонник того, что надо функциональность пробки восстановить и могх не пудрить себе и другим!!!
Уровень должен быть на нижнем срезе боковой пробки! Если тебе так лень вот и прикинь где это на датчике - вытащи его и приложи снаружи!
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#70     Re: масло в коробке 14 ноя 2011, 19:54
не нашёл таф х 75W90 (попробую поискать ещё)..но наткнулся на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, с такими спецификациями: APi GL-4+, VW 501.50, VW G052 911. наверно аналог на замену тафу х :?: и стоит примерно так же. опасения вызывает что вдруг оно на новые коробки с новыми сальниками и непонятно как это масло воздействует на сальники коробок 20 лет от роду...
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
