<<     Убывает ожлаждайка     >>
vifart:
Артём
18 авг 2011, 22:07
#51     Re: Убывает ожлаждайка 18 авг 2011, 22:16
rezhik: Юрий ... Вот человеческое вам спасибо... вроде и разбираюсь немного в машине... а мелочи этой не знал! вот и развалился фланец на задней стенке ... может быть и из-за этого... ещё мне показался странным цвет ОЖ надеюсь показалось...гбц ой как снимать не хочется... не сейчас по крайней мере) ездит вроде нормально... Кстати попутный вопрос если всёж-таки это было масло в ОЖ какие ещё сиптомы должны повыскакивать? (масло на месте и пены на щупе нет) вот ещё кстати фланец не успел заменить и боюсь может и не из него течёт не могло пробить прокладку наружу? там просто всё мокрое... когда жмякаю патрубок печки там начинает капать откуда конкретно не видно вижу как уже стекает.
SEREGA:
сергей
20 сен 2011, 08:40
#52     Re: Убывает ожлаждайка 06 ноя 2011, 22:44
Всем привет! Проблема - дует прохладный воздух вместо тёплого. Когда движется авто, дует тёплый , как только остановлюсь или после разгона ставлю на нейтралку, начинает дуть почти холодный воздух. Может из-за отсутствия салонного фильтра? Спасибо заранее!!!
#53     Re: Убывает ожлаждайка 06 ноя 2011, 22:52
скорее всего у тебя радиатор печки завоздушен.попробуй выгнать воздух через крантик на обратке печки.
SEREGA:
сергей
20 сен 2011, 08:40
#54     Re: Убывает ожлаждайка 06 ноя 2011, 22:53
а как туда добраться?
#55     Re: Убывает ожлаждайка 06 ноя 2011, 23:10
под капотом возле АКБ из салона выходят 2 патрубка радиатора печки,на левом(ближе к АКБ)стоит крантик в шланге .приоткрой его(без фанатизма он закисает со временем-можно сломать) при заведенном двигателе и посмотри что идет воздух или жидкость.если нет краника ослабь хомут и сдерни шланг с патрубка чтоб чуть щель приоткрылась,можно чуток газануть при этом.
SEREGA:
сергей
20 сен 2011, 08:40
#56     Re: Убывает ожлаждайка 08 ноя 2011, 13:40
спасибо! завтра попробую поискать патрубки, у меня ведь движок V6 2,8...... там вообще какой только хрени нету, никуда не подлезишь. , а что такое АКБ?
#57     Re: Убывает ожлаждайка 08 ноя 2011, 15:38
Серега, это V6 там все не так, как у нас!!!
Видимо для этого там пробка-болтик поз. 9
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=17100000&SubId=82600158
SEREGA писал(а) :
а что такое АКБ?
Сергей это аккумуляторная батарея (точнее должно быть АБ, но пишут и АКБ , и аккум...)
#58     Re: Убывает ожлаждайка 08 ноя 2011, 19:48
:-? Валерий чет я радиатора отопителя не увидел на картинке.как же там салон обогревается?
#59     Re: Убывает ожлаждайка 08 ноя 2011, 20:01
Сереж, так там наверное кондиционер...
#60     Re: Убывает ожлаждайка 08 ноя 2011, 20:05
тогда уж климатконтрол,кондиционер не греет.
 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
