<<     Про распредвал     >>
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#91     Re: Про распредвал 07 ноя 2011, 18:20
Vitos89 писал(а) :
да и к тому же он инжектор,
Мы ТОЛЬКО инжекторные рассматриваем варианты. Карбы не в теме. :!:
Понимаете ли, на DZ хоть и 1.8 объем, но степень сжатия увеличена до максимально возможной. Камера сгорания меньше стала, соответственно надо было уменьшать подъем клапанов, а значит, уменьшать и "заострять" кулачки на распреде. Увеличились фазы, а количество топлива перед клапаном осталось прежним,и его надо "загнать" в цилиндр. Это скомпенсировано увеличенным седлом впускных клапанов. Отсюда и мощность,и крутящий момент. 8) Вроде все логично. Немцы - извращенцы, разработали,наверное, максимально возможный вариант мощи для атмосферного двига объемом 1.8 с мех.впрыском! Ну не маньяки ли они после этого?! :D
#92     Re: Про распредвал 07 ноя 2011, 20:55
NiGHTMARE писал(а) :
2. 049К хз от какого двига, но снят с головы DZ(!).
Этот распредвал будет повеселее.
1.Я думаю что не зря его поставили на ГБЦ DZ он же с 5 опорной ГБЦ.
2.Взять АВТ и АВК оба 2л но на АВК шейка распредвала на 1.5мм выше. А мощность разная.
3.Чем больше откроиться клапан тем больше попадет смеси.
4.Есть метод тыка. Какой понравиться тот и оставь.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#93     Re: Про распредвал 07 ноя 2011, 21:43
по фоткам видно, что база у первого вала точно под гидрики и это более вероятно, что он от DZ.
Второй вал по виду и размеру базы больше похож на вал под мех толкатели, так, что может получица, что с гидриками и головкой под гидрики это работать не будет.
BAZA.jpg [ 27.29 КБ | Просмотров: 6726 ]
NiGHTMARE:
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#94     Re: Про распредвал 08 ноя 2011, 12:20
Возможно. База у него действительно больше. Есть мнение,что 049К вообще с дизеля! :) Не знаю тогда, как его поставили на бошку DZ...
NiGHTMARE:
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#95     Re: Про распредвал 08 ноя 2011, 12:23
Главное - угадать с высотой подъема клапана и фазой. А то можно и поршневую загубить и клапана погнуть...
Опасно и трудозатратно. Надо сначала разобраться (что мы сейчас и делаем) а потом уж принимать решение. :)
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#96     Re: Про распредвал 08 ноя 2011, 15:01
может ето EV вал. Типа DZ только на втором гольфе и мех толкателями. Откуда вообще инфа, что он от DZ.
Ты его сам снимал с машины у которой по документам стоит DZ?
NiGHTMARE:
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#97     Re: Про распредвал 08 ноя 2011, 21:35
Я нашел его уже установленным на голове, по виду вроде она с DZ, т.к. имелись на ней отверстия под форсы прямо над впускными. И сами впускные на ней бОльшего размера.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#98     Re: Про распредвал 08 ноя 2011, 22:35
на DZ от В3 форсы во впускной коллектор вставляюца, а вот как раз на старом EV/DZ они в башке и клапана увеличенные.
Второй вал вообще даже не от EV. если он точно 049К
Это вал от 1.6 под мех толкатели.
EZ.jpg [ 239.92 КБ | Просмотров: 6696 ]
а вот ниже иллюстрация ауди. Оратите внимание на год
до сих пор не могу понять как этот форум изображения отображает
DZ.jpg [ 181.7 КБ | Просмотров: 6695 ]
NiGHTMARE:
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#99     Re: Про распредвал 08 ноя 2011, 23:37
Все теперь понятно. Да действительно, сам вал выглядит уж больно раритетно. :D не обратил на это внимания особого. Короче, не пойдет он на инжектор с гидриками.
Морячок - молоток, спасибо)
NiGHTMARE:
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#100     Re: Про распредвал 08 ноя 2011, 23:41
Эх, найти бы обобщенную инфу о всех бочечных распредвалах, со всеми параметрами... :!:
 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
