<<     масло в коробке     >>
#51     Re: масло в коробке 29 окт 2011, 21:55
VZor44 писал(а) :
Юра, я про керосин начего не говорил, он не испаряется.
Тезка, да это я когда то писал, что промывал керосином, но только все опускают один ньюанс, что КПП то была у меня в руках, снятая с машины и вылил керосин то я покувыркав КПП, а затем промыл маслом для КПП. А вот на установленной КПП может чутка остаться, правда не думаю, что и это критично...это же граммы, а не килограммы!
#52     Re: масло в коробке 30 окт 2011, 09:49
Критично, керосин даже в очень малом кол-ве (50гр например) сильно поменяет своиства масла.
#53     Re: масло в коробке 30 окт 2011, 10:36
Я думаю что просто слегка разжижит,к зиме это+.
#54     Re: масло в коробке 30 окт 2011, 11:10
Спорить не буду, хотя думаю
Ну 50 мл это достаточно много и оно сольется по любому, а вот то что на стенках может остаться после стекания - это думаю грамм 5-10, что при 2500 мл масла в КПП думаю мелочь...но это мое мнение и оно может быть и ошибочным, по крайней мере с КПП у меня пока все тьфу, тьфу, тьфу... :)
#55     Re: масло в коробке 30 окт 2011, 11:31
Куда уж жиже то его делать, с такой вязкость как у масел для этих кпп вся надежда на его качество и любая инородная примесь в нем неуместна. Керосином конечно можно промыть но с последующим использованием масла для небольшого пробега и так сказать промывки с последующей заменой на требуемое масло.
С керосином можно легко провести эксперимент имея датчик давления масла на стрелку и при замене масла в старое на горячем двигателе долить грамм 100 керосина, давление при этом упадет примерно на 1 и это всего 100гр на 3литра.
#56     Re: масло в коробке 30 окт 2011, 12:06
с этим согласен.и не призываю никого разбавлять масло керосином.он очень хорошо проникает вовсюду и думаю начнет вылезать из под пробок и сальников.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#57     Re: масло в коробке 30 окт 2011, 16:43
Вот привязались к тёзке, он же писал, что промывал керосином на снятой коробке.
#58     Re: масло в коробке 30 окт 2011, 22:07
Сереж, а если на ночь оставить, то можно и сальников лишиться вообще - разбухнут... :D
А вот эта мысль интересная, можно попробовать, если не лень будет! ;)
Если уж так всем керосин не понравился - мойте бензином!
#59     Re: масло в коробке 31 окт 2011, 21:11
в спорах рождается истина! ;)
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#60     Re: масло в коробке 06 ноя 2011, 13:51
Мужики,а Mobil Mobilube GX SAE 80W-90 можно залить?
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
