<<     Шток экономайзера Keihin 2     >>
Skyly:
Нижний Новгород
21 дек 2010, 22:44
#31     Re: Шток экономайзера Keihin 2 05 ноя 2011, 20:44
а как тогда сделать чтоб шток вакум держал?
#32     Re: Шток экономайзера Keihin 2 05 ноя 2011, 21:14
А как ты видишь что шток не работает?
#33     Re: Шток экономайзера Keihin 2 05 ноя 2011, 21:29
в нормальном режиме клапан открыт и происходит полное обогащение дозирующей
В каком таком нормальном режиме ? Что значит нормальном ?
он должен работать в движении авто при сбросе газа
Ну где это написано? Выложи почитать! Дай ссылку, ведь где-то это должно быть написано ! Ну очень хочется почитать ! А при сбросе газа, движении накатом, под горку, включается клапан, приоткрывая ДЗ. А в других карбах, экономайзер перекрывает подачу топлива. Но это другой экономайзер. Это уже ЭПХХ.
Skyly:
Нижний Новгород
21 дек 2010, 22:44
#34     Re: Шток экономайзера Keihin 2 05 ноя 2011, 21:31
ну на самом штоке в месте где он трется когда втягивается, заметна выработка. на холостых бензин не уходит. на скорости свыше 80км тоже нормальный расход. а на малых оборотах, и маленькой скорости жрет, заметно бензин кончается. регулировка СО ничего не меняет. весь карб чистый, продутый. двигатель ровно работает, заводится моментально, провалов нет. вот по этому я думаю что чток не работает. точнее может и втягивает на большом вакуме. но на низах уже не смогает и льет бензин поэтому
#35     Re: Шток экономайзера Keihin 2 05 ноя 2011, 21:47
Ни где я этого не читал, это видно по устройству карбюратора так же как видно тем кто напишет в интернете а вы потом прочитаете и возможно выдвините свою версию экономайзера, суть одна - работает при достаточном для его работы создания вакуума во впускном коллекторе а далее не трудно представить когда создается достаточный вакуум. По поводу приоткрытой первой камеры при сбросе газа я думаю эта щелка несравнима с всасываемым потоком при сбросе например с 4000об\мин.
Нормальный режим это когда едешь с постоянной скоростью без разгона или сброса газа.
ЭПХХ перекрывает только канал ХХ чтоб лишний бенз не лился через канал ХХ, у нас я думаю клапан ХХ тоже не всегда открыт.
Skyly:
Нижний Новгород
21 дек 2010, 22:44
#36     Re: Шток экономайзера Keihin 2 05 ноя 2011, 21:56
у нас эпхх получается вакумник который заслонку приоткрывает на холодную и при сбросе оборотов
так?
#37     Re: Шток экономайзера Keihin 2 05 ноя 2011, 22:00
Нет, эпхх это я имел ввиду проклапан ХХ.
#38     Re: Шток экономайзера Keihin 2 05 ноя 2011, 22:02
Это не моя версия, а написанная во всех мануала, независимо от марки машины.
Так может стоит ?
Skyly:
Нижний Новгород
21 дек 2010, 22:44
#39     Re: Шток экономайзера Keihin 2 05 ноя 2011, 22:03
это который топливные жиклеры перекрывает? он всегда открыт. закрывается когда глушишь и при торможении коробкой, когда газ отпускаешь, закрываться должен по идее
#40     Re: Шток экономайзера Keihin 2 05 ноя 2011, 22:06
Хорошо, вы прочитали так опишите когда экономайзер экономит топливо, хотябы в двух строчках, скажу сразу что на ХХ независимо от экономайзера топливо поступает по каналу ХХ используя свой топливный жиклер ХХ.
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
