<<     Капиталю двигатель     >>
#131     Re: Капиталю двигатель 02 ноя 2011, 21:24
Это я для себя перед ревизией так сказать в поисках 3х очков на ХХ. Сдается что при небольшом люфте насос не сможет выдавать нормальное давление на ХХ потомучто часть давления теряется через этот люфток.
#132     Re: Капиталю двигатель 02 ноя 2011, 22:01
а было перемещение вала с шестерней вертикальное маслонасоса когда насос собран, т.е. вал который из насоса выходит если за него подергать имел люфт в самом корпусе вверх вниз хотябы небольшой?
Артем, не должно быть люфта, там зазор 0-0,07 ...при 0,1 притирка!!!
Вот, если интересно общие правила проверки масляного насоса.
Масл. насос 1.jpg [ 180.99 КБ | Просмотров: 3540 ]
Масл. насос 2.jpg [ 209.64 КБ | Просмотров: 3540 ]
#133     Re: Капиталю двигатель 02 ноя 2011, 22:09
То что не должно это понятно, просто от двигателя Виталия после проделанных им работ я ожидал более высокого давления на ХХ из чего для предстоящей ревизии своего двигателя ищу нюансы которые он мог пропустить.
#134     Re: Капиталю двигатель 03 ноя 2011, 05:59
Ни понимаю, разве 1.5 маловато ? при 2 тыс. около 4.1. очков
#135     Re: Капиталю двигатель 03 ноя 2011, 08:58
1.5 это нормально и криминала в этом нет, но хотелось бы что-то около 2.5 - 3.
#136     Re: Капиталю двигатель 08 ноя 2011, 17:58
Стук на холодную так и не проходит. в 3м цилиндре. что это ? плохая подгонка поршня к цилиндру ?
#137     Re: Капиталю двигатель 08 ноя 2011, 18:08
Втулки ты поменял в шатунах?
#138     Re: Капиталю двигатель 08 ноя 2011, 18:23
Нет. Не нашел в городе развертку.
#139     Re: Капиталю двигатель 08 ноя 2011, 18:31
Ну вот палец вполне может стучать, так-же его слышно ввиде небольшого треска на оборотах около 4000 при прогретом двигателе. Вобщем у меня при капремонте один чуть имел люфток и как я его слышал до капремонта так и после этот тихий треск или стук на оборотах и постукивание на холостых еле заметное осталось.
#140     Re: Капиталю двигатель 08 ноя 2011, 20:03
у меня немного другое, воз завожу с утра, минуты через 2-3 в 3м котле, стук появляется, причем больше слышно в нижней части блока, затем минуты через4-5 он пропадает. Моя версия это нижняя головка шатуна, наверно помните как 1.5 или 2 года назад провернуло вкладыш, наверно размер и увеличился, хотя при осмотре на поверхности виднелся хон заводской. А втулки я проверял, люфт у всех был одинаков. Вот не помню куда я этот шатун поставил блин..
Хадо тут не помощник ?
 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
