<<     где найти +от замка зажигания для ДХО     >>
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#1     где найти +от замка зажигания для ДХО 02 ноя 2011, 20:17
Подскажите,где найти контакт на проводах к замку зажигания,чтобы подключиться к + для ДХО по этой схеме? Какой цвет провода? Это к контакту 30 нужно подключаться?
Другие замудрённые схемы использовать не хочу.
Комментарий к файлу: схема ДХО
Led.png [ 192.14 КБ | Просмотров: 6313 ]
#2     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 02 ноя 2011, 21:17
Володя, а у тебя реле только на ДХО? А на ближний свет не стоят релюхи?
Тогда можно фары переключить с 87а на 87 , а 86 подключить к возбуждению генератора (релюху выдержит), ну а 30 прямо на АБ или на том же генераторе на плюсвой толстый (зачем контактную группу замка напрягать еще больше).
Кстати я как то выкладывал схемку таймера задержки, тогда будут загораться секунд через 20 после запуска!
А так каждое включение зажигания будут моргать!
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#3     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 02 ноя 2011, 21:42
На ближний свет по-моему не стоят реле. Куда подключаться к проводам около замка зажигания? Или подключиться к тонкому проводу от генератора(будут гореть они,когда заведён мотор)?
#4     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 02 ноя 2011, 22:39
да
Штатно они не стоят, просто, чтобы разгрузить стрекозу имеет смысл, а чтобы не ставить кучу релюх , надо эти же и использовать, только по другой схеме.
#5     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 03 ноя 2011, 18:28
Я взял от бабины +. (но это управляющий,т.к. у меня ДХО через реле от А.Б) Вообще у меня ближний и дальний через реле от АБ. ДХО я подключил по правилам. Включаешь зажигание- загораются ДХО. Включаешь ближний или дальний - гаснут. Блок предохранителей для релюшек поставил от газели.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#6     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 06 ноя 2011, 22:21
Сегодня подключил всё по элементарной схеме с предохранителем на 5А. + с ДХО подключил к проводу возбуждения генератора(там на гайку прикрутил), а минус ДХО подключается к плюсу на ближний свет. В итоге: Заводим мотор-они автоматически зажигаются,включаем габариты-ДХО горят(по ГОСТу),включаем ближний свет фар-ДХО гаснут автоматически.
Всё гениальное просто... :) И Ни какие реле там не нужны,там ток ооочень маленький,а предохранитель на 5А Я поставил на всякий случай...
Всем спасибо за советы... ;)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#7     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 07 ноя 2011, 16:55
Интересное решение, "минус" ДХО пустить через лампу ближнего света на массу. Но есть пара вопросов: не подсвечивает ли выключенныя лампа ближнего света, и как быть с дальним светом?
#8     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 07 ноя 2011, 18:24
а с дальним ДХО будут светить,есть выход-с нитей дальнего и ближнего подключить через 2 диода!падение напряжения думаю не существенно будет.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#9     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 07 ноя 2011, 18:36
Cергей, это понятно и свечения ламп. через которые питается "мнус" быть не должно, поскольку ток потребления светодиодных ДХО маленький. Но я бы поставил диод на "плюс", который подключается к генератору дополнительный, на случай, что бы ... не знаю, как объяснить, но на "всякий пожарный".
#10     Re: где найти +от замка зажигания для ДХО 07 ноя 2011, 18:54
понимаю.До и после таких подключений я бы замерил напряжение в бортсети и в случае его неизменности ездил бы спокойно.Я пользую противотуманки штатные вместо ДХО только вместо реле противотуманок поставил перемычку (по эскизу FryPpy).
