<<     Огни заднего хода     >>
#11     Re: Огни заднего хода 31 окт 2011, 17:20
Валера, на Б4. Вот как ты и говоришь, там какието каналы и штырьки. Я так и не понял что это за диво и как работает. Значит можно все наладить?
#12     Re: Огни заднего хода 31 окт 2011, 22:13
Володя, если честно я не разбирался где там может быть проблема, а только мельком глянул на конструкцию. Потом сниму и посмотрю, что там и как.
Ну, вот снял я ее. Не вижу ничего экстраординарного, кроме формы корпуса!!!
Обычная кнопка, при нажатии на толкатель 1 замыкаются контакты в цепи лампы.
Конструкция общая конечно необычная, но думаю, что это из за универсальности...видимо толкатель 1 на разные КПП ставится в разные каналы 2.
Конструкция разборная - крышка закреплена на защелки 3 - 6 шт по окружности и 2 шт у провода.
Разбирать не стал, т.к. она рабочая и лишний раз трогать состарившиеся защелки не хочется.
лягушка на форум.jpg [ 199.91 КБ | Просмотров: 6269 ]
#13     Re: Огни заднего хода 02 ноя 2011, 16:42
Валера, спасибо за фото. Вот вроде такая и у меня стоит, я ее снял и ничего не понял, поставил на место. Но только толкателя не было. Если время позволит завтра в части, долезу и фото попробую сделать. А зарбирать это лишнее. Не стоит. Спасибо большое.
#14     Re: Огни заднего хода 02 ноя 2011, 18:57
Володя, наверное в этом и дело...если бы застрял в канале, то задний постоянно бы горел, а раз не горит, значит сломался хвостик. Думаю, что сделать такой толкатель даже в дамашних условиях дело несложное. Если там что то сложное внутри, то можно просто на половине канала сделать резьбовой сросток и все...в канале на излом не сломается, а хвостик будет работать!
#15     Re: Огни заднего хода 02 ноя 2011, 19:31
Валера, я когда вытащил, то просто не смог понять что это, как работает, и зачем там эта штуковина стоит. Ничего в ней не было. Но вот вопрос в том, в каком канале должен стоять толкатель. НУдумаю на месте попробую определить логически. Главное то, что ты показал как он устроен, выключатель. А вообщето сильно заумная штуковина. Минус ставлю.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#16     Re: Огни заднего хода 02 ноя 2011, 20:05
МОжет быть все намного проще? если у него Б3 то скорее всего с жгутом проводом проблемы?
ДО этой лягушки еще добраться нужно, не очень то и удобно, ну у меня по крайней мере... Я когда на форум пришел у меня была таже беда, и по совету форумчан чуть не полез в лягушку, но кто то подсказал глянуть провод, и точно, там обрыв был на всех 8 жилах, или сколько их там уже не помню.
#17     Re: Огни заднего хода 02 ноя 2011, 20:09
Ваня, у меня Б4. Я эту лягушк писал уже снимал. Она не работает. А подлезть, неудобно но можно. :D
#18     Re: Огни заднего хода 02 ноя 2011, 20:59
Неее, ну конечно сначала надо отсоединить разъем и при включенном зажигании закоротить два гнезда разъема, если загорится, то лезть в лягушку!!!
Володя обломок по-любому должен остаться...полностью вряд ли сломает!!!
#19     Re: Огни заднего хода 02 ноя 2011, 21:01
Нужно просто посмотреть марку КПП и чтоб кто то (у кого аналогичная) вынул у себя этот датчик и посмотреть.
#20     Re: Огни заднего хода 02 ноя 2011, 21:20
Виталя, вряд ли кто полезет туда просто для посмотреть!!! Я бы не полез!
Да и не нужно это - так сам разберется, там остаток в канале в любом случае остался.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
