Majestic-12 [Bot]
<<     Диски с разным значением J     >>
iwanb4:
Иван
Центральный Казахстан
22 окт 2011, 15:40
#1     Диски с разным значением J 31 окт 2011, 09:59
Ребят приветсвую! Подскажите можно ли ставить на зиму металлические диски одинакового диаметра,одинакового вылета но сразным значением ширины самого диска( ширина J) К примеру (пара 5 J и 5.5J) ну или (пара 6J и 6,5J) Машина переднеприводная, и на какую ось какие лучше устанавить, если такая установка вообще допустима. СПС!
#2     Re: Диски с разным значением J 31 окт 2011, 11:42
По ПДД точно нельзя. По сути я считаю тоже нельзя, т.к. разные стороны даже с одной и тойже резиной будут вести себя по разному, а зимой это тем более чревато!!! Думаю лучше поговорить с мужиками на шиномонтажах - может махнетесь!
iwanb4:
Иван
22 окт 2011, 15:40
#3     Re: Диски с разным значением J 31 окт 2011, 18:13
Ну я думал что не так критично их поставить,.. ширина то по сути всего лишь на 0,5 дюйма отличается это в переводе чуть больше 1.2см .
#4     Re: Диски с разным значением J 31 окт 2011, 21:54
[quote3=iwanb4,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=62307#p62307]Ну я думал что не так критично их поставить[/quote3Ваня, все зависит от того, что потом делать? Если летом ездить и не быстро, то наверное с оглядкой можно, а на зиму точно не советую... вот смотри сам:
при монтаже колесо садится до упора - значит одно будет растянуто на 1,2 см шире, тогда оно не обеспечит той же высоты, и того же пятна контакта, как на другом колесе - отсюда машину будет все время куда - нибудь тянуть..., а зимой тебе это надо??? По другой теме я понял, что у тебя еще в добавок и резина разная... надеюсь на одну ось одинаковые поставишь?
Но это мое мнение, а дальше думай сам!
Да, заполни профиль - откуда ты?
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#5     Re: Диски с разным значением J 31 окт 2011, 21:55
Какая сторона? На сколько я понял имелось ввиду разные диски на разную ось. Нет ничего страшного, если передние диски будут на пол дюйма уже, чем задние. Ширина резины остается то такой же, как и была, просто измениться высота резины. Но она изменится на такой мизер, что разницы не будет никакой.
Встречный вопрос: Встанут ли нормально на ауди диски с вылетом ЕТ-52.5 ? Надо ставиь железки на зиму, а нашел только фордовские.
#6     Re: Диски с разным значением J 31 окт 2011, 22:01
Серега, а я не так понял!
Я понял, что есть на одну ось пара 5 J и 5.5J, а на другую ось пара 6J и 6,5J, т.е. на одной оси разные! Если на одной оси и одинаковые, то перед зад ставь какие угодно, лишь бы лезли.
Иван уточни, как правильно понимать?
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#7     Re: Диски с разным значением J 31 окт 2011, 23:55
А как на счет ЕТ-52.5, Валерий, не знаете, встанут ?
iwanb4:
Иван
22 окт 2011, 15:40
#8     Re: Диски с разным значением J 01 ноя 2011, 07:06
Поправил текст спасибо!!!Про металлические диски подразумевается, что есть 2 штуки с одним значением J (на одной оси) и есть 2 штуки с другим значением J( на другой оси) и разница составляет между ними в 0,5 J ( имеется ввиду разница между осями). На каждой оси вообщем одинаковые пары (но с разной шириной J- на разных осях ). P.S про зимние шины, те что в другой теме к этим дискам отношения не имеют.
#9     Re: Диски с разным значением J 01 ноя 2011, 10:53
Ну такое ставь сколько угодно! Лишь бы резина предназначалась для них.
Вот видишь, а я сразу и не понял...старею... так что в сообщениях думай, что и так и этак прочитать могут ;)
А профиль так и не заполнил... :(
#10     Re: Диски с разным значением J 01 ноя 2011, 22:06
Стать то станут, но это насколько далеко от нормы, что не рекомендую!!! Часто обсуждалось здесь на форуме это. Большой вылет, дает большую нагрузку на ступичные, будут лететь. Так что ставь что поближе к норме, ЕТ37.
