#153
Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую
31 окт 2011, 14:52
короче дело в лямбде....сразу с утра откинул разьем с ЛЗ,Iэгрд=99.2 мА завел Iэгрд=55 мА, энергично уменьшался и в итоге 1.5 мА(за минуты 2...)прогрел, покатался, все нормуль..приехал в гараж подкидывать---глох, глох, откинул-- нормальный режим работы...Вот пока поставил 133 BOSCH, пока полет нормальный
#156
24 янв 2012, 21:11
И снова ЗДРАСЬТЕ...Всех с Прошедшими Праздниками))) НО я не только поздравить, снова машинка меня подводить начинает. Дело было так-неделю назад заглох на светофоре, завелся-поехал, через пол часа на нейтралке с горки катился тоже заглох, завелся. День второй- не глох, было пару моментов-обороты до 300. подгазнул выровнялись...День третий-раза три заглох, и раза 4 падали обороты.. День четвертый--нормальное полет, День пятый---падение оборотов раз 10 за 10 минут движения, один раз не успел подгазовать-заглох. Отключил лямбду---двигатель стал ровнее работать и вроде не падали обороты... День шестой один раз обороты упали...День седьмой(сегодня) ну очень все не гуд, раз 6 обороты падали. плавать начали очень, да и двигатель трясется весь..Что делал---свечи проверил, зажигание выставляли по слуху(стробоскоп навернулся)...Пока в электронику и в замеры не лез...Может сразу че скажите?
#157
24 янв 2012, 22:25
Цитата:
Sijey: Сергей Воронеж Сообщений: 5 Зарегистрирован: 15 окт 2011, 21:35 #4 Re: Болт регулировки хх 16 окт 2011, 12:15
У меня было так: Машина зимой глохла на ходу в основном на поворотах и кочках при выжатом сцеплении, причиной тому оказалась порванная черепаха. Подклеил проблема исчезла. Летом неожиданно машина стала глохнуть после любой прогазовки, то есть нажимаешь газ, отпускаешь, обороты падают до 200 - 400 и с трудом либо набираются, либо двигатель глохнет. Подкрутил винт, обороты проваливались меньше, но беда была в том что, этот винт сам закручивался и в итоге в пробке или на светофоре машина глохла постоянно пока его снова не подкрутишь. Решил попробовать его как-то закрепить на месте. Полез, выкрутил, на винте был нагар и то самое резиновое колечко, нагар почистил винт закрутил не до конца. Завел, подошел к двигателю отрегулировать болт, газанул машина заглохла. И тут услышал как только двигатель заглох, что где-то пару секунд подавался воздух, походу это и был "клапан стабилизации холостого хода". Увидел, что у него отломан шланг. Снова завел, приставил шланг на место и "О ЧУДО" двигатель заработал ровно. Затянул болт до конца обороты стали ровно 900, после любой прогазовки обороты не проваливались и опускались ровно до 900. Теперь вопрос: Если у меня обороты 900 то стало быть если я откручу винт, то они повысятся, а если оставить как есть реле умрет. Как быть? И если колечко на болте в порядке, то почему же он закручивается?
Вот такая же ситуация. только болта то у меня нету я так понимаю..
#158
25 янв 2012, 01:02
вот проехал тут перед сном в гараж посмотрел свечи, все в норме, а четвертый цилиндр нагар черный, хотя в 6 вечера чистил, проверил провода---искра есть, поменял свечу ---изменений не произошло...
