<<     Огни заднего хода     >>
efrem:
Эдуард
25 май 2011, 11:30
#1     Огни заднего хода 30 окт 2011, 15:15
Привет всем! Мужики такая проблема, не горят лампы заднего хода, лампочки в норме, провода тоже, ещё такое где стаит лягушка и как она выглядит.
#2     Re: Огни заднего хода 30 окт 2011, 15:40
№14 на картинке.
з.х..jpeg [ 63.75 КБ | Просмотров: 11772 ]
efrem:
Эдуард
25 май 2011, 11:30
#3     Re: Огни заднего хода 30 окт 2011, 16:04
Как проверить рабочая она или нет?
#4     Re: Огни заднего хода 30 окт 2011, 16:08
тестером.при включенной задней передаче контакты должны замыкаться между собой.
efrem:
Эдуард
25 май 2011, 11:30
#5     Re: Огни заднего хода 30 окт 2011, 16:34
Спасибо, проверю.
#6     Re: Огни заднего хода 30 окт 2011, 22:25
Вот она сверху КПП черная пластмасса, прижатая рычажком.
#7     Re: Огни заднего хода 31 окт 2011, 08:10
Валера, у меня тоже с этим проблема, я до нее долез, вытащил, но это какая то муть а не выключатель. Прежний хозяин гговорит что только снимать КПП надо. Бред какой то. Тоже не работают огни заднего хода. Эта заглушка и на выключатель не похожа. :(
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#8     Re: Огни заднего хода 31 окт 2011, 10:55
у меня как то было такое не горели фонари заднего... все провода позади перебрали... отец что то в районе лягушки пощупал просто потеребил, датччики мы все также посмотрели... и ни с того ни с сего фонари включились.. и работают по сей день... что было мы так и не поняли)))
#9     Re: Огни заднего хода 31 окт 2011, 14:51
Да нет Юра, у меня такое не прокатит. Парень сказал что когда КПП снимал, забыл заменить выключатель, он не работает точно. Вот и говорит что только снимать КПП надо, чтоб его поменять.
#10     Re: Огни заднего хода 31 окт 2011, 16:37
Володя, на В3 или на В4? Я теперь с вами запутался!!!
На АКМ у меня нормальный датчик-лягушка. К этой черной шляпке снизу приделано 7 каналов (ну конечно они отлиты какк одно целое) и в один из каналов вставлен подпружиненный штырек. А на поперечном рычаге нормальный зуб, который на него надавливает.Завтра может не получится, но послезавтра сфотаю, если не забуду :)
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
