<<     Запуск АВК на холодную     >>
#1     Запуск АВК на холодную 29 окт 2011, 22:23
Форумчане, вообщем требуется ваша помощь, появилась то ли проблема, то ли ситуация, то ли "чебурашка". Было и ранее такое, но редко, а сейчас практически каждый день. При первом запуске утром, стартер может сделает один или пару-тройку оборотов и отстанавливается, но не потому что сам стартер барахлит, а потому что двигатель сопротивляется, сказали что то типа...... во какая обратка......!!! Вторая же попытка наоборот практически всегда успешная, но бывает что и вторая попытка заканчивается как и первая, остановкой.
На горячую такого нет. Что это за явление такое и как с ним бороться?
#2     Re: Запуск АВК на холодную 29 окт 2011, 22:34
Юра, мне думается что бред полнейший, или стартер или его соединения нужно смотреть
#3     Re: Запуск АВК на холодную 29 окт 2011, 22:44
Денис, поверь стартер абсолютно исправен, АКБ в порядке. Когда сказали об "обратке", у меня в голове сложилось так представление, раннее зажигание (до МВТ), поджиг смеси, и как следствие вращение коленвала в другую сторону. Ну или не обратное вращение, а просто большое сопротивление прямому вращению и как следствие остановка вращение коленвала и уже как следствие стартера. Это я так себе представил, а как оно на самом деле происходит не знаю, пробовал покопать интернет, но что то описание такого явления не встретил!
#4     Re: Запуск АВК на холодную 29 окт 2011, 23:44
не верю, первое что приходит в голову щетки подвисают.
#5     Re: Запуск АВК на холодную 29 окт 2011, 23:56
АКБ в порядке
Юрий вы уверены в этом?новая не всегда хорошая.возможно что между ламелями много грязи графитной.
#6     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 00:12
Денис, ну недавно же перебирал стартер (когда мне капиталили АКПП), и щетки поменял как раз.
Сергей, знаю что так бывает, честно говоря не проверял как она там, ей всего то три месяца, но второй раз то она крутит бодро! Не думаю что она уже того. А вообще судя по репликам похоже что вы не верите.!!! Попробую завтра с утра записать звук, правда на мобилку и поэтому если получится, фотик к сожалению остался на работе,
А вот эту фраза ....во какая обратка..... прозвучала еще летом от человека, который кое что в машинах смыслит, это у меня на стоянке, он как то помагал мне, а сейчас так получается что пересекаемся с ним мы очень редко, он сейчас редко выезжает, если увижу его конечно поинтересуюсь что это такое.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#7     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 07:57
Тогда должно быть очень раннее зажигание
#8     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 10:40
просто перебираем возможные на наш взгляд причины и надеемся что Юрий не выдумывает там ничего и пишет по сути проблемы. ;)
#9     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 10:47
Юра, все правильно у тебя в голове сложилось, так оно и есть.
Обратка - это обратный удар именно из за того, что на малых оборотах КВ искра подается до ВМТ. Насколько ты помнишь опережение зажигание сделано и меняется для того, чтобы учесть время воспламенения и обороты ДВС, а здесь оно дает обратный эффект. Либо у тебя сразу выставлено очень раннее зажигание, либо что то (вакуумник например... или грузики залипают...) во время пуска его загоняет далеко, либо оборотов от стартера ну совсем мало! Это (но все таки при раннем зажигании) частенько наблюдается в морозы, когда обороты пи пуске совсем малые.
#10     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 10:50
Валера, что делать, как лечить?
Когда было редко, не волновало, а сейчас начало напрягать! И почему именно в холода обостряется проблема?
Первое что приходит в голову это попробовать по новой выставить УОЗ, но на АВК это немного геморно, после покупки еще ни разу не проверял! Да и стробоскопа у меня еще нет, наверное придется купить. А если с УОЗ все в норме, что еще можно сделать?
А стартер крутит действительно бодро, к нему претензий по этой ситуации нет.
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
