<<     Глохнет при раскачке двигателя, торможении     >>
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#21     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 13 окт 2011, 18:16
У меня тоже глохнет когда в пол тормозишь, интересно, это так и должно быть-или это знак к тому, что-бы еще чуть убавить уровень бенза?
#22     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 13 окт 2011, 18:38
роман дмитриевич писал(а) :
потом просто закрутил винт уровня в попл. камере на 1-1.5об и всё. теперь глохнет только когда в пол тормозишь
Рома, а как ты ездишь то тогда??? У тебя уровень ниже плинтуса и как карб работает??? Ни разгона, ни максималки тогда и быть не должно...
У меня эта проблема тоже существует, но головой понимаю, что уменьшение уровня к хорошему не приведет!!! Лично я увеличивал уровень...изменилось...от мелких резких торможений помогло.. не достает сильно и ладно... пока плюнул...,.но окончательно я пока не понял как это решить... все таки больше склоняюсь к прохудившемуся вакуумнику тормоза!
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#23     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 13 окт 2011, 20:26
у меня не карб, - моник - но нечто подобное на холодном двигателе - если торможу, то обороты падают и машина почти глохнет (но, ещё не разу не заглохла)... прогреется и жизнь прекрасна)
#24     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 13 окт 2011, 21:43
Неее, Руслан, здесь полностью прогретая.....
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#25     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 14 окт 2011, 10:32
после этого у меня динамика не ухудшилась, карб работает хорошо.
#26     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 14 окт 2011, 11:12
Не понимаю я этого, как такое возможно.... а что не понимаю и обсуждать не могу!
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#27     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 27 окт 2011, 10:22
ну както так вот получилось
tatarin311077:
Антон
Рязань-Москва
07 ноя 2011, 18:01
#28     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 07 ноя 2011, 18:22
.у меня проблема другая:на длительных затяжных подьёмах обороты падают.при сбросе газа глохнет совсем.после этого может не заводиться с первого раза.затем-всё нормально до следующего подьёма.движок при этом детонирует.сегодня при всех прежних симтомах сожрала около 50 литров за 200 километров.что делать?
Не надо писать одно и тоже веером в разные темы, от этого ничего кроме неприятностей! Проще создать свою тему, а не прыгать и подсовывать везде, как кукушка! Модер.
#29     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 07 ноя 2011, 21:09
tatarin311077 писал(а) :
что делать?
Антон, сначала надо заполнить профиль, чтобы люди знали. что за машина и какой двигатель и окружение, да и откуда ты неплохо бы знать!!!!!!!!!!!!!
tatarin311077:
Антон
Рязань-Москва
07 ноя 2011, 18:01
#30     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 07 ноя 2011, 21:18
сорри...небыло времени.предистория:купил машину.продавал сын хозяина.хозяин установил контрактный двигун,и умер.в документах вся информация затёрта.не знаю даже обьём двигуна.на учёт пока не ставил-катаюсь по доверенности(не оформлял новый двигун).сам карб тоже не знаю какой стоит.до этой проблемы текла мембрана ускорителя.ускоритель заглушил-нет моей мембраны ни в одном ремкомплекте.
 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
