<<     Воет в районе ГБЦ     >>
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#1     Воет в районе ГБЦ 26 окт 2011, 21:41
Подскажите,что может быть.Как немного похолодало 0 +5,стал появляться НА Холодную вой в районе ГБЦ,при прогреве исчезает. Постоит машина полчаса на улице,завожу,опять немного воет. Ремень генератора не перетянут,звук не от Генератора,а от ГБЦ в районе ремня ГРМ... Ремень ГРМ и ролик-натяжитель менялись 4000км назад. Ролик INA,ремень Daico.
Может перетянули ремень ГРМ? или недотянули? Что ещё может там выть?
#2     Re: Воет в районе ГБЦ 26 окт 2011, 22:03
Ремень перетянули. Было такое.
#3     Re: Воет в районе ГБЦ 26 окт 2011, 22:06
+1
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#4     Re: Воет в районе ГБЦ 26 окт 2011, 22:32
Что делать? Как ослабить?
#5     Re: Воет в районе ГБЦ 26 окт 2011, 22:37
Купи спец ключ для ролика в таз магазине они к нашим роликам подходят. Ключем на 15 ослабь гайку и сдвинь ролик.
#6     Re: Воет в районе ГБЦ 26 окт 2011, 22:44
Можно вместо спец ключа использовать обычный шестигранник который подойдет в отверстие в ролике и через болт который его фиксирует при ослабленном болте подтянуть сколько нужно.
#7     Re: Воет в районе ГБЦ 26 окт 2011, 22:48
Согласен. Но ключом удобнее и стоит он рублей 80. Я себе купил пусть лежит.
#8     Re: Воет в районе ГБЦ 27 окт 2011, 11:47
А сделать его "еще труднее" - болгаркой паз и два гвоздя или винта... ;)
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#9     Re: Воет в районе ГБЦ 27 окт 2011, 18:10
А как понять,насколько ослаблять? Прогиб ремня сколько должен быть или "на глаз" можно ослабить натяжение ремня?
#10     Re: Воет в районе ГБЦ 27 окт 2011, 18:51
Володя, на ГРМ никакого прогиба!!! Двумя пальцами он спокойно должен поворачиваться на 90о. Книжки то читай, там это все описано!!!
