<<     как убрать супер клей     >>
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#1     как убрать супер клей 26 окт 2011, 15:01
эх, вот - торопился и накасячил(
получил посылку с кольцами в приборку, всё не терпелось - горело прям :twisted:
впопыхах снял приборку, примерил - большие кольца вставил с трудом, т.к. диаметр больше естественно. но, на что же их посадить - в голову пришёл супер клей (2-х граммовый). сбегал в магазин - купил.
всё клеил как бы аккуратно. подсушил, поставил на место (было уже поздно и темно).
поехал домой довольный.
а, вот с утра - меня пошатнуло - на приборке, на стекле и кольцах было ужасно косячно.
кольца покрылись тоненьким слоем белого налёта, на приборке то же самое и на стёклышке разводы белые, видимо от пальцев испачканных клеем...
разобрал, кольца где смог протёр, приборку то же, а вот стёклышко - нет(((
чем можно убрать "ожог" стекла? шкуркой думаю будет только хуже...
#2     Re: как убрать супер клей 26 окт 2011, 15:42
Рус,в сетке нашел,тока ни один не пробовал:
1) ищи АнтиКлей(в таких же тюбиках продаеться);
2) средство для снятия лака для ногтей;
3) Уайт-спирит;
4 бензин;
4) Диметилсульфоксид(написано что помогает,но оч оч едкий и надо применять средства инд.защиты)продается в аптеках
5) срезать или отскаблить(врядли подойдет тебе)
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     Re: как убрать супер клей 26 окт 2011, 15:47
засада блин.для снятия лака непойдет стекло пожечь может.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#4     Re: как убрать супер клей 26 окт 2011, 16:01
Спасибо Серёг. Буду думать - искать. Площадь поражения на холоде оказывается не маленькая - сильно мешает((( Надо делать.
да. И эффект - что и сам клей - стекло пожёг.
шкуркой может - надо будет разобрать и повнимательней посмотреть - ожёг ли, или сам клей. больше поход на то, что пожгло его.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#5     Re: как убрать супер клей 26 окт 2011, 18:15
пастой гои шлифовать как в царские еще времена делали
#6     Re: как убрать супер клей 26 окт 2011, 18:25
+1 Согласен..., но вот как раз сегодня на работе помогал слесарям оргстекло шлифовать. Наружные плоскости они отшкурили и на полировальном тряпочном круге с пастой ГОИ вывели до блеска, а там был еще паз 20х20 который тоже надо было полирнуть... Так вот я принес свою полировальную машину и на войлочный круг намазал пасту 3G для полировки лакокрасочного покрытия авто, запустил оборотов на 600 и получилось идеально!!! Так что можно и с пастой..., только в любом варианте ОСТОРОЖНО с оборотами круга - на больших оборотах и на ребре круга можно поджечь!!!!!!
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#7     Re: как убрать супер клей 26 окт 2011, 18:42
эм... туда пальцы то не особо подсунешь с тряпочкой.
вы ведь разбирали приборку. если отодрать стекло от пластика, то думаю нечто возможно, но в моём случае на вряд ли.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#8     Re: как убрать супер клей 26 окт 2011, 19:00
Здесь - http://www.kakprosto.ru/kak-36500-kak-otmyt-superkley
написано, что "Димексид" из аптеки должен помочь.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#9     Re: как убрать супер клей 26 окт 2011, 19:06
Женя писал(а) :
Здесь - http://www.kakprosto.ru/kak-36500-kak-otmyt-superkleyнаписано, что "Димексид" из аптеки должен помочь.
спасибо Жень. Сег. заеду в аптеку - спрошу. Боюсь я только, что бы пластиглассу (орг.стекло) ещё хуже не стало) попробую где нить в уголке (как написано в статье)
#10     Re: как убрать супер клей 26 окт 2011, 20:51
Oberon писал(а) :
эм... туда пальцы то не особо подсунешь с тряпочкой. вы ведь разбирали приборку. если отодрать стекло от пластика, то думаю нечто возможно, но в моём случае на вряд ли.
Руслан, приборку то я снимал, а вот какие кольца и куда ты лепил - плохо представляю...
Я также как и ты боюсь, что это не поможет, а только усугубит!!! Как показывает практика такие химикаты растворяют оргстекла и им подобное, поэтому восстановление только механическая шлифовка и полировка. Делал я как то типа химического исправления поверхности... дихлорэтаном (его опять стало возможно купить в химреактивах), но это надо идеально разлить на место повлеждения, растворить и просушить не шевеля!
И все равно - механически выведешь идеально, а так будет заметно...
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
