<<     Замена тросиков ручника     >>
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#1     Замена тросиков ручника 24 окт 2011, 15:59
Аудиводы подскажите может кто менял или знает как это делается.Заказал в экзисте тросики ручника на Ауди 80 б3 не кватра, тормоза барабанные. Как их правильно поменять?В интернете ничего вразумительного не нашел вот спрашиваю здесь.Если можно то по пунктам
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Замена тросиков ручника 24 окт 2011, 17:39
Да неужели нет? обсуждали и не раз. У меня-то дисковые задние, поиском посмотри.
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#3     Re: Замена тросиков ручника 24 окт 2011, 20:23
Я же говорю что ничего путного. Мне бы про барабаные тормоза
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#4     Re: Замена тросиков ручника 05 дек 2011, 01:25
;) Начнём с того что правый трос (по ходу машины) чуть короче чем левый(если я не ошибаюсь) ,но по моему так.Раньше когда у меня стояли с заде барабаны я делал так... вывешивал оба колеса на пеньках,затем окручивал скобу ручника что под днищем машины натягивает троса(там гайка под ключ на 10 должна быть),затем снимал барабаны предварительно открутив ступичные гайки и сняв конусные подшипники с шайбой. колодки не снимал! снял только нижнюю пружину и пружинку с капельки(что помогает разводить колодки по мере износа) ЧТОБ НЕ МЕШАЛИ Отводил хорошей отвёрткой рычаг ручника на который одевается трос ручника(тут лучше что бы кто то помог-одному хреново),вытаскивал трос-а там по ходу пьесы - не ошибёшься!когда будешь одевать троса на на закарюку под днищем обязательно её проверь что бы она была не гнилая и не гнулась при необходимости можно усилить наварив на неё пластины, И ОБТОЧИВ ,надев только немного наживи гайку не закручивай,что бы легче было ставить барабаны,если барабаны не налезают то открути прокачку и сдави колодки плоскими мантажками с двух сторон,потом надевай барабаны и не вздумай до офигения затягивать ступичные гайки а то конусные подшипники зажмёшь(должен быть чуть заметный люфт - проверяй на надетом колесе)Потом когда две стороны собраны -натягивай трос ручника.. одновременно покручивая левое колесо,как только начнёт крутится с небольшим напрягом чуть цепляя колодки-всё.. хватит!ЗАМЕТЬ ЧТО ЛЕВОЕ КОЛЕСО БУДЕТ КРУТИТЬСЯ ТЯЖЕЛЕЕ А ПРАВОЕ ЛЕГКО.. НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЯ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ! ЗАТЕМ ПРОВЕРЬ .. ПОСТАВЬ НА РУЧНИК-ОБА КОЛЕСА ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ КОЛОМ ! НО ЕСЛИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ ТРЕТЕЙ ПОСТАНОВКИ НА РУЧНИК ЭТО НЕ ТАК!? ТО У ТЕБЯ СОГНУЛО ФИГОВИНУ КОТОРОЙ ТЫ НАТЯГИВАЛ ТРОСА(КРИВАЯ ТАКАЯ ПОД ДНИЩЕМ) ТОГДА ПОКУПАТЬ НАДО НОВУЮ ИЛИ УСИЛИВАТЬ - НАВАРИВАЯ КАК Я ПИСАЛ! А ТАК ДЕЛОВ ФИГНЯ...-ЕСЛИ С ПОМОШНИКОМ! НУ ВРОДИ БЫ ВСЁ ... УДАЧИ!!
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#5     Re: Замена тросиков ручника 06 дек 2011, 20:43
Спасибо. Буду делать
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#6     Re: Замена тросиков ручника 21 янв 2012, 01:07
Виталий, а почему левое тяжелее правого должно крутиться?
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#7     Re: Замена тросиков ручника 21 янв 2012, 14:11
длина тросов разная и при натяжке разное усилие..как по левому отрегулируешь-будет всё ок,делал не один раз раньше..
 [ Сообщений: 7 ]
