<<     Вариант выпуска воздуха из патрубка печки     >>
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#11     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 23 окт 2011, 22:21
Виталик, слов нет это те трубки от двигуна в салон!?
#12     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 23 окт 2011, 22:35
Vitos89 писал(а) :
хочу трубки металлические сделать.
шланги вибрацию не передают с движка ,а металл передаёт.представляю как зазвучит весь блок отопителя :) ,и что станет с патрубками радиатора печки.
#13     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 23 окт 2011, 23:00
шланги вибрацию не передают с движка ,а металл передаёт.представляю как зазвучит весь блок отопителя ,и что станет с патрубками радиатора печки.
Сереж, ну не думаю, что вместо трубок-резинок... он же пишет патрубки печки -хвосты видимо пластиковые...
Vitos89 писал(а) :
восстановить патрубки родной печки, хочу трубки металлические сделать
#14     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 24 окт 2011, 06:14
Видимо не правильно сформулировал, Хочу места где на печке обломались пластиковые трубки поставить металлические, нарастить их. А вот на какой клей (возможно) сажать ?
#15     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 24 окт 2011, 08:47
Виталя, я эти фланцы не промерял, но подумал бы на тему нарезания резьбы на них и новые трубки посадить на температурный клей для резьб, похож на фиксатор резьбы только клей.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#16     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 24 окт 2011, 11:55
Я вот тут менял радиатор печки, т.к. входящему патрубку пришел конец и потек антифриз в салон. Радиатор купил какой то непонятной фирмы, (на дорогой денег нет, а на улице уже холодно) без каких либо опознавательных знаков, но сделан очень добротно. Решетка радиатора такая же как и у родного. Так вот краник на шланге входном пришел в негодность, купил шланг от девятки без краника, поставил, залил антифриз, завел двигатель, когда открылся термостат весь воздух вышел в бачек, т.е. система заполнилась и все работает отлично. Думаю этот краник не особо то и нужен. Печка с новым радиатором теперь жарит так что можно в машине париться. Раньше всегда обдув работал на 2 скорости, а теперь дже на 1 приходится регулятор потока воздуха холодный-теплый ставить в среднее положение. осталось еще фильтр салона поставить чтоб листья не попадали.
#17     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 24 окт 2011, 16:10
В общем сегодня купил его (радиатор) нод номером 8FH 351 311-041 со скидкой 1995 руб, так вот этот радиатор (как оказалось по приезду домой) идет на A3 (8L1) а мне нужен был 8FH 351 311-421за 2600 внешне похож. Позже выложу его фото.
#18     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 24 окт 2011, 17:00
Вот фото:
А вот родной, его заменили 5 лет назад, вместо него поставили AVA
#19     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 24 окт 2011, 17:01
Не могу понять то ли трубки короткие то ли радиатор не тот.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#20     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 25 окт 2011, 10:26
Мой непонятного производства один в один как родной, только пластик черный, и стоит всего 25$.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
