<<     панель приборов     >>
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#1        панель приборов 21 окт 2011, 21:16
Доброе всем времени суток . У меня такая проблема с панелью приборов . При включении габаритов на панели в пол накала горят лампочки дальнего света и правого поворота ,а также в пол накала горят лампочки подсветки правой стороны панели приборов . Переключатель под рулевой перебрал и там все гуд , панель приборов проверил все пайки пропаял все в норме но это проблемы не решило. Заранее благодарен !!!
#2     Re: панель приборов 22 окт 2011, 00:16
Сереж, видимо плохо проверил...получается, что через эти лампочки масса на что то ловится!!! Там питание приборки сделано с двух сторон...проверяй тщательнее.
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#3     Re: панель приборов 22 окт 2011, 22:22
ВАЛЕРА я сегодня проверил еще раз панель и обнаружил одну вещь что со стабилитрона средняя ножка через резистор или как его назвать не знаю идет как раз на один контакт всех лампочек которые горят у меня как раз в пол накала . Прозвонил стабилитрон под соеденив прозвонку к средней ножке и по очереди к боковым она мне показала пол накала . Вопрос может ли из за стабилитрона правая сторона работать в пол накала ?
#4     Re: панель приборов 22 окт 2011, 22:28
Как раз эта ножка стабилизатора через резистор идет на массу. Лампочки тоже на массу, потому они и соединяются вместе. Ну а стабилизатор так, прозвонкой, не проверишь.
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#5     Re: панель приборов 22 окт 2011, 22:37
Понял ЮРИЙ спасибо огромное завтра куплю и поставлю новый стабилитрон . Я подозреваю что это он у меня вышел из строя когда генератор выдавал перезаряд после этого и начались эти траблы .
#6     Re: панель приборов 22 окт 2011, 23:15
Сергей с чего ты взял что он сгорел? Еще не факт. а проверить его легко. Надо только источник 12 в алучше 13-14 В. Подаешь минус источника на тот конец резистора который соединен с лампочками, а плюс источника на правый вывод стабилизатора. На крайнем левом выводе должно быть 10 В. Если есть то стабилизатор исправен.
#7     Re: панель приборов 22 окт 2011, 23:50
если температура двигателя и уровень топлива работают то и стабилизатор жив.думаю что проблема в плохом контакте в минусовой цепи на приборку,попробуй кинуть провод с кузова на минус приборки(только убедись в правильности действий,не перепутай ничего!)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: панель приборов 23 окт 2011, 10:26
viewtopic.php?f=43&t=296
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#9     Re: панель приборов 23 окт 2011, 20:29
Всё парни большое ВСЕМ спасибо я поменял стабилитрон и всё заработало как надо.
#10     Re: панель приборов 23 окт 2011, 21:35
может всё таки стабилизатор а не стабилитрон?
 [ Сообщений: 10 ]
