<<     Проблема с моновпрыском. PM     >>
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#11     Re: Проблема с моновпрыском. PM 21 окт 2011, 16:12
т.е. в остальных режимах она работает хорошо..и только на некотоых начинает чудить. такое бывает? чесно говоря не совсем понимаю по какому принципу она работает в моновпрысках
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#12     Re: Проблема с моновпрыском. PM 23 окт 2011, 14:27
менял, это не она
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#13     Re: Проблема с моновпрыском. PM 23 окт 2011, 21:13
обратил внимание - если чуть нажать на газ до оборотов в район 1400 - обороты плавают от 1000 до 1400. дожать ещё - до 2000 например - стоят ровно. Артём, не знаешь как с этим у твоего знакомого?
#14     Re: Проблема с моновпрыском. PM 24 окт 2011, 09:08
В твоем случае я думаю можно потенциометр посмотреть и при видимом износе дорожек поменять, естественно надо будет после установки назад быть готовым установить заново ХХ так как при установки старого или нового потенциометра обратно на моновпрыск наврятли ты попадешь именно в то положение в котором он стоял. У знакомого такого явления не наблюдается, сам лично пробовал.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#15     Re: Проблема с моновпрыском. PM 24 окт 2011, 10:27
знакомый говоришь менял потенциометр - новый или б\у поставил? и во сколько это ему обошлось?
#16     Re: Проблема с моновпрыском. PM 24 окт 2011, 12:23
Ставил новый за сколько брал и где не спрашивал, на старом говорит тоже все дорожки исправные были.
Вобщем позвонил ему он говорит карбюратор собрался ставить.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#17     Re: Проблема с моновпрыском. PM 24 окт 2011, 18:10
видать совсем сильно у него дёргается раз решился на карб переделать :(
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#18     Re: Проблема с моновпрыском. PM 24 окт 2011, 22:54
Если вот так дергается это или топливный фильтр или насос и не трогайте форсунку. Жаль раньше не прочитал.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#19     Re: Проблема с моновпрыском. PM 25 окт 2011, 10:30
пока двигатель не прогрет - обороты ровно держит. нажмёшь чуть держит ровно (1200 например) ещё чуть (1400 например)..как прогреется начинаются и плавания и рывки в движении. думаю не в потенциометре дело. склоняюсь всё же к датчику температуры. может китай бестолковый стоит, который "мозги" пудрит по мере прогрева. подскажите, на двигателях РМ лямда зонд есть всегда? и вкручен он в катализатор?
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#20     Re: Проблема с моновпрыском. PM 25 окт 2011, 15:03
лямбда вкручена сразу в выпускной коллектор, снизу моника, ее менял на оригинал не помогло, и кстати такая же точно фигня с авто.
