<<     Садиться аккумулятор     >>
#21     Re: Садиться аккумулятор 21 окт 2011, 21:53
Ну то что стрелки "падают", та это чаще всего проблема в приборке. И показометр топлива и показометр температуры питаются от стаболизатора на 10В, который стоит на плате приборки, причем стоит на разьеме. Контакта в разьеме нет, напряжения нет, вот и падают твои стрелки. Снимай приборку и чисти ножки стабилизатора, подогни иголкой пружинки на его разьеме , проверь как там чувствуют пайки разьема стабилизатора и резистора что рядом со стабилизатором, прозвони дорожку +12В к стабилизатору, и дорожку 10 В что идет от стабилизатора, к обоим показометрам.
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#22     Re: Садиться аккумулятор 22 окт 2011, 08:01
Да дело не в стабилизаторе, вместе со стрелками теряет яркость и подсветка в панели приборов, ну и спидометр начинает врать, вот. Изображение
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#23     Re: Садиться аккумулятор 22 окт 2011, 08:21
Какой-то сумбурный разбор получается, п.э. стараюсь не влезать. Но вот что подумал: идет разряд АКБ, причем довольно мощный, может что-то подворовывает? а что, полу- КЗ - цепи защищены вставками, вроде не должно. Что-то мысль появилась по поводу стартёра, может он?
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#24     Re: Садиться аккумулятор 22 окт 2011, 08:31
Как он может потреблять? Или с втягивающим что-то, там вроде 2 провода? Изображение
#25     Re: Садиться аккумулятор 22 окт 2011, 09:03
Дмитрий, если сейчас нормально все работает, то искать безполезно почти. Я вижу только одну возможность, поймать ситуацию, тут же взять вольтметр и померять напряжение в сети, машину не глушить. Причем замерить на самой АКБ и на генераторе!!! И еще,минус вольтметра попробовать подключать, к самому кузову машины, к корпусу генратора, к двигателю ну и скажем непосредственно к минусовой клемме АКБ. Если будет в каком из замеров большая разница надо искать где соединительные провода массы между кузовом и двигателем, АКБ и кузова, плохо контачат. Если везде ниже 12В, то надо искать почему пропал ток возбуждения генератора, может и КЗ быть где нибудь конечно , может и на стартере тоже. Но при такой скорости разряда, как ты описываешь, с проводов должен идти дым, если не пламя!!!!
Ну не может же разряжаться АКБ если в сети около 14В!!!!!! Правда в этой ситуации и стрелки "падать" не должны. Лампочка заряда АКБ на приборке, она не контролирует непосредственно есть ток заряда АКБ или его нет, она косвено показывает присутствие напряжения с гены. так что при отсутствии тока заряда АКБ она и не зогорится.
Ну и еще как вариант, на яму и самым щтательным образом проверить все провода и жгут на предмет замыканий на массу. Это уже так для порядка.
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#26     Re: Садиться аккумулятор 22 окт 2011, 09:33
Спасибо всем за советы, будем искать и ждать! Изображение Изображение Изображение
#27     Re: Садиться аккумулятор 22 окт 2011, 09:40
Дмитрий, а вот одну проверку сделай сразу. Замерь на заведенной напряжение на АКБ, причем не на зажимах которые накинуты на клемы АКБ, как это обычно делают, а непосредственно на свинцовых клемах самого АКБ! Бывают чудеса !!! И тоже самое сделай когда поймаешь ситуацию. Далее по замерам и сам все поймешь, по твоему описанию чувствуется , что понятие в электрике есть.
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#28     Re: Садиться аккумулятор 22 окт 2011, 15:29
в детстве увлекался радиоэлектроникой. Изображение Изображение Изображение
#29     Re: Садиться аккумулятор 22 окт 2011, 15:42
Радилэлектроникой это хорошо, но излагаешь ты Дим........, извини, но ничего не понять толком!
Первое, что я тебе предложу, это поставить сейчас себе вольтметр для контроля. Раз электроникой занимался, то термин с растянутой шкалой будет понятен. Я на Запорожце себе делал со шкалой от 10 до 15 Вольт. А можно и светодиодный спаять на три предела... или купить такой в прикуриватель...Вот тогда сможешь контролировать напряжение, а не мозх себе дурить - стрелки упали... и подсветка потухла...этому может быть еще куча причин!
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#30     Re: Садиться аккумулятор 22 окт 2011, 17:19
Изображение купил трёх позиционный регулятор напряжения за 280рублей, он имеет 3 положения - лето напряжение зарядки 13,7, среднее положение зарядка 14,2, а зимнее 14,7. В итоге у меня на среднем стоит и показывает 14,0 без потребителей, думаю норм Изображение
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
