<<     Капиталю двигатель     >>
#111     Re: Капиталю двигатель 15 окт 2011, 18:14
На сколько я знаю вот это наращивание будет там где нет трения, т.е допустим есть царапина, она в ней и нарастет, а там где постоянное трение не сможет. Соответственно хоновое покрытие попой пойдет, оно там осядет, и конец масляной пленке. Может я не правильно понимаю эту функцию, но считаю, что где интенсивное трение двух поверхностей, ничто не прилипнет, а все что глубже (царапинки, кавезны на зубьях) вполне возможно.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#112     Re: Капиталю двигатель 15 окт 2011, 18:52
....никто не знает....внутри не были)))))представитель по SMT 2 в атомагазе аж стесняется врать персоналу но зато как покупателям чешет)))))))
#113     Re: Капиталю двигатель 16 окт 2011, 11:17
Виталя почитай О присадках
- ну ооочень интересно и поучительно .
http://avtobazar.com/pages/adds.htm
Информация для этой статьи подобрана из отчетов и работ, проведенных Университетом Исследовательского центра пустыни штата Невада, Химической Компанией Дюпонт, Aвко Ликоминг, компанией изготавливающей двигатели для самолетов, Государственным Университетом штата Северная Дакота, Бригз и Страттон, изготовителями двигателей, Университетом Технической Экспериментальной Станции штата Юта, Калифорнийским Государственным Политехническим Колледжем и Национальным комитетом по аэронавтике и исследованию космического пространства.
#114     Re: Капиталю двигатель 17 окт 2011, 17:24
В общем дела так, проехал 100 км обороты выше 2200 не даю. щас вот на холостых (1000) если немножно но резко давать газ и опускать (повторюсь очень резко но почти не слышно что поднимаются обороты) в задней части блока слышен какой то глухой стук. а так на ХХ ничего не стучит, склоняюсь к детонации.. ваши мнения.
#115     Re: Капиталю двигатель 17 окт 2011, 22:18
Стук в педаль сцепления остался после ремонта?
#116     Re: Капиталю двигатель 18 окт 2011, 05:32
Остался но очень маленький, почти не заметный.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#117     Re: Капиталю двигатель 19 окт 2011, 10:04
как пройдёшь обкатку напиши на сколько, по ощущениям, стала резвее машина)))
#118     Re: Капиталю двигатель 19 окт 2011, 17:36
Ок, но пока как жигули.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#119     Re: Капиталю двигатель 19 окт 2011, 20:19
Виталь, и во сколько это вылилось по сыктывкарским ценам, если не секрет?
#120     Re: Капиталю двигатель 19 окт 2011, 21:08
Vitos89 писал(а) :
но пока как жигули.
Тебе, как Жигули, никто еще не разрешал!!! :shock: :shock: :shock: :D :D :D
 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
