<<     Про ГУР     >>
talyan85:
Антон
28 мар 2011, 14:15
#11     Re: Про ГУР 10 окт 2011, 17:17
Ну все правильно я так и делал
STOS:
20 сен 2012, 00:05
#12     Re: Про ГУР 20 сен 2012, 00:09
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Я менял жидкость так:[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]1. Поднимаешь машину, чтобы висели передние колеса.[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]2. Снимаешь шлангочку и сливаешь жидкость (чтобы вытекло всё желательно руль покрутить).[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]3. Промываешь сеточку в бачке (я и бачок промыл), ставишь шлангочку на место.[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]4. Тут лучше иметь помощника. Заливаешь жидкость до отметки максимум, и один руль крутит, второй следит чтобы сильно жидкость не уходила и доливает.[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]5. Руль следует крутить пока не перестанет выходить воздух (бурлить). Я еще заметил что чем реще крутишь руль от упора до упора, тем больше воздуха выйдет.[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]6. Потом я завел авто, проверил на всякий пожарный чтобы нигде не текло и уровень не опускался.[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Все готово, можно ехать!!![/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]P.S. Пункт 1-5 машина не должна быть заведена.[/bgcolor]
[/bgcolor]
[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]а можно ли доливать жидкость при заведенном двигателе и открытой крышке бачка?[/bgcolor]
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#13     Re: Про ГУР 23 дек 2012, 10:44
А откуда сливать жидкость ??? с кокого шланга ???
спассибо заранее..
#14     Re: Про ГУР 23 дек 2012, 12:39
Я вот так делал
слив.jpg [ 232.49 КБ | Просмотров: 3666 ]
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#15     Re: Про ГУР 25 дек 2012, 16:51
Шланг что в БОчкареве торчит эт тот что с рейки идет ?
Кстати хороша ль жидкость ФЭБИ 6162 вроде та что зеленая ?
#16     Re: Про ГУР 25 дек 2012, 18:00
Да, там всего два шланга к бачку, так оба в бутылки и вставь! :D
А ФЭБИ 6162 я не рискнул заливать - я ее купил только для промывки, а для работы залил G 004 000. Я сравнил эти жидкости по вязкости и оказалось, что ФЭБИ 6162 жиже почти в два раза!
Но люди вроде льют ее и ездят...не знаю, советовать не буду. Штатно должна быть G 002 000, но ее уже не выпускают, так у нас форумчанин, живущий в Мюнхене, ходил на завод и спрашивал, что теперь надо лить - ему сказали G 004 000.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#17     Re: Про ГУР 25 дек 2012, 20:02
Здраствуйте. Скажите пожалуйста, почему на холодную когда заводишь шумит гур, машина прогреется и тишина, пора масло менять или из-за чего такой шум в гуре? :shock:
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#18     Re: Про ГУР 26 дек 2012, 12:45
Спасибо валерий . Тока не до жидкости шяс стало... :( коленО точить вкладыши менять надо,,,Встрял короче.
