<<     НЕПОНЯТНЫЕ РЫВКИ В ДОРОГЕ     >>
#31     Re: НЕПОНЯТНЫЕ РЫВКИ В ДОРОГЕ 16 сен 2011, 17:27
FryPpy писал(а) :
Юрий - на В4 сетка тоже есть но она в пластиковом корпусе где живет насос - собственно помойму она даже есть как запчасть - но придется сливать топливо и разбирать всю эту штуковину... когда лазил в бак (наполовину полный) я не сумел понять ее состояния...
Уже добрался до сетки, видел ее, но вот как снять внутренности, те что в баке, пока не понял, поэтому не полез дальше. Буду разбираться позже по случаю, пока это не актуально.
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#32     Re: НЕПОНЯТНЫЕ РЫВКИ В ДОРОГЕ 24 сен 2011, 18:20
Провода ставил BERU 50 тысяч - все отлично)
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#33     Re: НЕПОНЯТНЫЕ РЫВКИ В ДОРОГЕ 28 сен 2011, 14:01
Re: НЕПОНЯТНЫЕ РЫВКИ В ДОРОГЕ 21 июн 2011, 08:50
Такая была фигня. Менял и провода и крышку трамблера, подушку под моником. Но вся беда в том что в провода что идут на управление моником в кембрике, каким то образом лопнули и соприкасались между собой. Вот и выходило то они отключат моник то включат. происходит рывок. Ну и обрати внимание на подушку все же под моником. Покачай воздухан, если изменятся обороты двигателя, то меняй ее.
Здравствуйте Владимир, така я же ситуация, вот думаю чем потом заизолировать проводку она же практически на коллекторе лежит
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#34     Re: НЕПОНЯТНЫЕ РЫВКИ В ДОРОГЕ 09 окт 2011, 19:32
На электроных впрысках рывки еще могут быть от кучи ощибок в мозгах у меня была такая фигня чо тока неменял чо тока нечистил сьездил на диагностику ошибки постирали и все запорхала моя телега лучше прежнего у кого есть шнур ноутбук и вагком можно сделать самому
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#35     Re: НЕПОНЯТНЫЕ РЫВКИ В ДОРОГЕ 10 окт 2011, 05:50
вообще-то на моей 88 г.в.(mono-jetronic) нет разъема по ноут.
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#36     Re: НЕПОНЯТНЫЕ РЫВКИ В ДОРОГЕ 10 окт 2011, 13:29
Вход должен быть непод ноутбук а диагностический разьем чтоб шнур подключить а шнур к ноутбуку
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#37     Re: НЕПОНЯТНЫЕ РЫВКИ В ДОРОГЕ 10 окт 2011, 15:02
у меня 89 г. то же нет разъёма. он шёл то ли 90-91 года на наши авто (не про люксы всякие)
ram005:
Роман
Йошкар Ола
28 сен 2011, 20:08
#38     Re: НЕПОНЯТНЫЕ РЫВКИ В ДОРОГЕ 11 окт 2011, 21:16
У меня были такие рывки в дороге, потом они стали проявляться чаще, много чего заменил, все так же было, давление замеряли-все работало отлично, никак не могли понять, что с ней, но все таки решили прокатиться с манометром который замеряет давление, первые 10 минут ехала о тлично, но потом начала дергаться, и мы засекли что стрелка начала падать при нажатии на педаль газа, бензонасос глючил, от старости и износа, когда сняли бензонасос оказалось что он родной, 19 лет отработал, охренеть можно, поставил от 10-ки Бошевский, теперь все отлично никаких глюков, машина теперь резвая как никогда...
AlexHolz:
11 окт 2011, 21:36
#39     Re: НЕПОНЯТНЫЕ РЫВКИ В ДОРОГЕ 11 окт 2011, 21:54
Ознакомившись со всеми тезисами, решил начать с бензонасоса. Особенно убедил последний аргумент. Тоже раньше проявлялось это редко. Даже мог устранять эту неполадку слега отпустив педаль газа с последующим плавным нажатием. Подскажите какой надо искать насос. Я так понял, что подходит с российской 10-ки. Это с какой нибудь доработкой или без?
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#40     Re: НЕПОНЯТНЫЕ РЫВКИ В ДОРОГЕ 12 окт 2011, 06:13
на моновпрыск ото пойдет? там ведь давление 1.2 бар и подвесной насос
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
