Виталь, если уж кольцо сломал то посоветовал бы тебе перед установкой поршневой подогнать по весу каждую пару поршень-шатун, блок наших авто достаточно легкий и в случае большой разницы будет вибрация на холостых от которой ты никогда не избавишься. Выжимной - оригинал, по ключу проще некуда, второе фото ключа, на самом ключе риски а на ручке в цифрах более точно выставляешь в интервале между рисками, плюсуешь к риске так сказать. Ключ хороший, при достижении выставленного усилия щелкает.
Нужно взвесить, это достаточно важно для ровности работы на холостых, может конечно разброс небольшой но проверить нужно. На классике жигулях еще куда нишло не взвешивать, там блок больше в полтора раза а тут он совсем маленький и легкий. ГБЦ когда затягивать будешь усилие как по книге + поворот на градусы по книге, будет казаться что мало но дальше не тяни это тоже достаточно важно, количество подходов при затяжке тоже по книге, лишних подходов не нужно.
Я уже заранее планировал подгонять отдельно поршня и отдельно шатуны, а потом уже комплекты, но увы не нашел весов. А на ключе же 2 вида усилий: одно услие это KPS второе KGS. Я так понял одно это килограмм сила на метр а второе не знаю.
