<<     Капиталю двигатель     >>
#41     Re: Капиталю двигатель 05 окт 2011, 19:58
Сегодня распаковал один палец, и он если его вертикально опускать в поршень естественно смазав чистым маслом медленно опускается насквозь, нормально ли это ?
чем лучше отмыть блок от абразива, солярка или бензин ?
#42     Re: Капиталю двигатель 05 окт 2011, 20:44
Виталя, ну загадки ты загадаешь!!!??? Медленно это из за масла... мне лично больше это ни о чем не говорит..., а точнее говорит, что мне это не нравится и зазор большой! Палец и в поршень и в шатун должен плотно входить, ну не под собственным весом это точно. Правда я не именно для Ауди это говорю...может у немцев так и положено.... А какие монтажные зазоры написаны, смотрел?
А мыть мне кажется лучше солярой...она мочит и вымывает, а бензин испаряется...
#43     Re: Капиталю двигатель 06 окт 2011, 06:57
Дак вот про палец в букваре написано, что чтоб его запрессовать в поршень, поршень надо нагреть до 80С . Зазор между пальцем и втулкой для новых 0.017-0.021 предельно допустимый 0.03-0.07
И опять таки написано, что "Поршневой палец плавающий. От осевого перемещения он удерживается двумя стопорными кольцами"
Новые пальцы во втулках немного люфтят, позвонил расточнику, говорит так и должно быть, зазор говорит должен быть с пол человеческого волоса.
Вы уж звените что так много вопросов, как говорится: "Век живи - век учись"
#44     Re: Капиталю двигатель 06 окт 2011, 08:48
Виталя, вот так правильно, но ты на сотке разницы палец не вставишь, поэтому и надо нагревать.
И здесь нет никакого противоречия! Поршень во время работ нагревается и его коэффициент расширения больше, чем у стального пальца, поэтому там появляется свободный ход, от которого и ставятся стопорные кольца!
Немного это сколько? Там зазор чуть больше, чем в поршне может быть, но сколько это немного...допуск то там тоже сотка- две. Расточник может сказать размер который им получен или это тайна? Я бы проверил нутромером все... Но у меня он под рукой, сам понимаешь...
#45     Re: Капиталю двигатель 06 окт 2011, 11:38
В общем палец с пошнем у меня не в порядке. И ставить так смысла нет.
Валер, втулки я не менял, я просто палец зажал в тисках перпендикулярно и покачивая за шатун почувствовал зазор, если бы знать как его индикаторной головкой замерять..
А поршни мне быть такие ставить.
#46     Re: Капиталю двигатель 06 окт 2011, 13:49
Ну, это некорректно!!! В таком варианте думаю, что это сопряжение у тебя в норме! Ты такой рычаг приложил через шатун - мама не горюй!!! и "почуствовал зазор" - где??? Может в тисках??? Неее Виталя, думаю, что здесь можно пропустить, а вот в поршнях....боюсь, что то от чего пытался ты уйти, сам снова и поставишь!
#47     Re: Капиталю двигатель 06 окт 2011, 14:16
У меня зазор был увеличен между поршнем и гильзой, да и к тому же когда разбирал палец - шатун он там так же и плавал.
#48     Re: Капиталю двигатель 06 окт 2011, 19:01
:( Сломал кольцо масло съемное. ушел в траур.
#49     Re: Капиталю двигатель 06 окт 2011, 20:00
А ты с приспособой надеваешь?
#50     Re: Капиталю двигатель 06 окт 2011, 20:17
Да, 3 поршня закинул, а на четвертом вот так вышло, приспособа это полоса металла 1мм ума не приложу как такое могло случится. Видно не судьба мне этот двиг... :cry:
 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
