<<     Ещё про КПП     >>
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#1     Ещё про КПП 11 июл 2010, 17:31
Собственно беспокоит тот момент что рычаг переключения передач в салоне очень сильно "дергается" как при переключении, так и во время движения на скорости.
1. На фото подушка коробки, сильно ли она просевшая, кто что скажет, под замену ее или еще походит?
2. Если подушку менять, в магазе есть сей девайс производства OPTIMAL, кто что скажет об этой фирме?
3. В сервисе сказали что на коробке отсутствует какой то трос который поддерживает ее, он крепится то ли к кузову, то ли к двиглу. Возможна ли из за него такая болтанка и как выглядит этот трос или его каталожный номер кто то может подсказать?
Заранеевсемспасибо
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#2     Ещё про КПП 11 июл 2010, 18:12
На фото косяков не вижу. По крайней мере с этого ракурса. Если резина потрескалась или начала отслаиваться от металла, то менять.
Про трос на КПП первый раз слышу eek
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#3     Ещё про КПП 11 июл 2010, 18:20
Резина с виду целая, не потрескалась.
А подушка случаем не поднимается на грибке на котором она крепится, я имею ввиду может стоит ослабить болт крепления и поднять ее повыше если это возможно, а то у меня между подушкой и этим грибком зазор 1,5-2 см
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Ещё про КПП 11 июл 2010, 18:47
Грибок продолжение подушки. Там и должен быть зазор.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Ещё про КПП 11 июл 2010, 18:58
Трос это система безопасности и неувсех он был на б3 его помоему небыло вобще и на поддерживание коробки он никак не влияет.по гулянию рычага ,рычаг связан тягой с коробкой через типа крестовину это соединение весьма жоское и все движения от коробки передоются на рычаг.коробка с движком подвижна относительно кузова ,поетому при сбросе газа или при наборе скорости ,яме и тд рычаг дергается.
Добавлено (11.07.2010, 19:58)
Фу задолбался с телефона писать.
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#6     Ещё про КПП 11 июл 2010, 21:22
Понятно. Спасибо, значит не должно быть у меня никаких тросов
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#7     Ещё про КПП 11 июл 2010, 22:37
Подушка у тебя уже концы отдала, меняй и будет тебе счастье.
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#8     Ещё про КПП 11 июл 2010, 23:33
Раз подушка "концы отдала" то остался один вопрос, OPTIMAL это хорошо или плохо?
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#9     Ещё про КПП 12 июл 2010, 21:58
Этого я не знаю cry Рекомендовать могу только Лемфорд, ибо пользуюсь по возможности только им.
Но в любом случае на Оптимале будет лучше чем на рваной подушке.
#10     Ещё про КПП 13 июл 2010, 23:38
Подушка должна быть именно "дубовой" иначе толку от нее мало, если двигатель дергается при наборе и сбросе газа, то подушку под замену, лучше всего оригинал поставить за 1800р. Так же может пострадать средняя часть глушителя, ввиду того что ей придется компенсировать болтанку двигателя в продольном положении. С оборваной подушкой нужно избегать резкого ускорения.
