<<     Поперечный рычаг на Audi 90     >>
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#1     Поперечный рычаг на Audi 90 27 сен 2011, 23:00
Лопнул левый поперечный рычаг. Сварка не дает желаемого эффекта. Остается вариант: искать на разборках.
В связи с этим вопрос: на 80 и 90 рычаги идентичные или необходимо искать рычаг только для 90?
Спасибо
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Поперечный рычаг на Audi 90 29 сен 2011, 16:43
Никогда не используйте сварку в деталях подвески и тормозах! :evil:
Рычаг лопнул в передней подвеске? Если так, то от80 подходят, единственное что в разные годы были немного отличающиеся по конструкции рычаги. А вот если склеил ласты рычаг сзади на многорычажке, то тут надо у кваттоводов уточнять схожесть запчастей, так как уменя моно, и увы, не знаю.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#3     Re: Поперечный рычаг на Audi 90 29 сен 2011, 21:06
Да, спасибо, уже сам убедился. Варишь в одном месте - трещина идет рядом.
Купил поперечный рычаг от Б2 - не подошел. Нет отверстия под крепление стабилизатора. Пришлось менять. Оказывается на 80 и 90 используются разные рычаги. На 90, в отличие от 80, усиленный ( я бы сказал двойной)...
#4     Re: Поперечный рычаг на Audi 90 29 сен 2011, 23:43
Ребята, я не за сварку деталей подвески, нет, но варить надо обязательно с накладкой заплаты, перекрывающей намного сваренную трещину, тогда проблем нет!
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#5     Re: Поперечный рычаг на Audi 90 30 сен 2011, 16:52
Благодарю. Буду знать :)
#6     Re: Поперечный рычаг на Audi 90 30 сен 2011, 18:40
Совершенно верно. Но бывают некоторые нюансы. Не варить поперечные швы, только продольные. Если сварщик толковый он будет знать.
#7     Re: Поперечный рычаг на Audi 90 30 сен 2011, 22:05
Коля, а вот про это объясни поподробнее!!! Я не сварщик, а электрик, но делаю все сам... и про это не знал...расскажи!!!
#8     Re: Поперечный рычаг на Audi 90 01 окт 2011, 08:43
Валера!!.Я не знаю как сделать и вставить рисунок, но обьясню как смогу. Если например лопнула рама на грузовой машине,то трещина идёт как обычно поперёк рамы. Ты накладываешь латку, но варишь только продольные швы, так как , если заваришь поперечные, то может лопнуть вдоль сварки. Или же латка делается ромбом и обвариваеться.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#9     Re: Поперечный рычаг на Audi 90 01 окт 2011, 11:35
На данный момент ситуация такая: необходимо было поменять сайлентблоки поперечных рычагов. При снятии рычага выяснилось, что он уже варился и рядом пошла новая трещина. Пришлось заваривать рычаг. Но понимая сомнительную надежность этого решения, нашел на разборке целый рычаг. Теперь нужно ставить...
#10     Re: Поперечный рычаг на Audi 90 01 окт 2011, 13:57
Коля я с тобой согласен. Но не везде можно привирить ромб. Мне один дедушка сварщик подсказал. Что б шов не лопался провареный шов провариваеш поперёк сантим 3. Мной проверено и не один ящик пива выигран у любителей сломать кувалду с металлической ручкой.
