<<     Сожрало резину.     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#11     Сожрало резину. 10 июл 2010, 05:22
valerun, да...очень обидно, резину новую в питере покупал. Единственное что радует, хавает только одну...
#12     Сожрало резину. 10 июл 2010, 10:07
Вань - радоваться не чему, надо срочно делать сходимость на левом колесе!!! Иначе резину в момент дожует!!!Раз на правом нормально, то измеряешь ширину задних колес спереди и сзади и разницу надо убирать на левом колесе, а за счет чего надо смотреть, рычаг, поперечина, ступица... что то погнуто видимо...
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#13     Сожрало резину. 10 июл 2010, 12:22
valerun, Скорей всего рычаг. Завтра в яму полезу....
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#14     Сожрало резину. 10 июл 2010, 15:56
Quote (valerun)
По фотке правого не видно, а по левому видно, что нет сходимости колеса.
Как практика показывает - развал до такого состояния ооооочень долго будет вынашивать, а вот сходимость может за 1000-1500 км до нуля съесть, а то и быстрее sad
А как это исправить? Сайлентблоки менял на лёмфёрдер не так давно, балка на внешний вид прямая!!!
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#15     Сожрало резину. 10 июл 2010, 20:21
Если балка не гнутая, скорее всего дело в гнутой цапфе ступицы колеса. Лечится заменой.
Читал про летнюю резину Nokian, что она очень не любит высоких температур и после +25 град интенсивно изнашивается.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#16     Сожрало резину. 13 июл 2010, 05:57
Решил проблему. Левое колесо у меня ушло на пару см в арке. Открутил 3 болта шаровой, поддомкратил гидравликой рычаг подвески. Заново всё закрутил, предварительно почистил и смазал. Колесо в арке встало на место, за резиной смотрю, вроде бы кушате её перестало.
#17     Сожрало резину. 13 июл 2010, 23:33
У кореша на калине была похожая ситуация после дтп с деформацией балки, проблема решилась заменой балки.
