<<     Имеется Блок питания     >>
#51     Re: Имеется Блок питания 26 сен 2011, 22:32
zarevo-40 писал(а) :
НО вот в данный момент не могу отремонтировать Страбоскоп. Он с 85 года выпуска, работал отлично и вот отказал.
Володя, тезка правильно сказал - каждому свое!!! А в стробоскопах больное место сама лампа, настолько капризная штука, срок службы маленький и вдруг...весь газ "вышел"... , электроны в катоде кончились... , управление отказало.....жжжуть! :D
Вот может быть поможет..., а то и новый можно состряпать - вроде несложный!
http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
#52     Re: Имеется Блок питания 27 сен 2011, 21:08
Интересно у меня тоже есть издохший строб... он слишком зараза навороченный (с регулировкой запаздывания) и тахометром... так вот собственно тахометр от него и работает... из замеченных вещей - лампа разрядня светится но очень слабо (как будто в ней идет очень слабый разряд - тоненькая искра - что можно на нее сквозь линзу смотреть)... и греется в нутри какойто элемент... поначалу думал кондер электролит издох перепаял - не помогло - кинул в дальний угол... но если здесь есть шаманы - можно попробовать оживить.....
#53     Re: Имеется Блок питания 27 сен 2011, 21:58
Леш, сегодня уже проще собрать новый на светодиодах и микросхемах!!! ;)
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#54     Re: Имеется Блок питания 28 сен 2011, 03:26
Валера правильно говорит!!! но это если про автомобильный страбоскоп )))...про него я много читал и схем и тд.... можно на двух микросхемах это сделать и правда припаять туда элементарные детали)))
#55     Re: Имеется Блок питания 29 сен 2011, 06:14
Лампа цела. Начинает работать нормально и через 5-8 сек молчит. Разобрал, понюхал, запах горелой проводки. на ощюпь не найду. Спеца тоже. А он отличный, и обороты и свечку покажет какая не живая ну и зажигание. Он был приобретен еще в 85-86 г. А пользовался только я, ну и резко что то замолчал.
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#56     Re: Имеется Блок питания 29 сен 2011, 13:36
блин а я не про тот стробоскоб подумал :roll:
#57     Re: Имеется Блок питания 21 дек 2013, 15:18
И вновь, зима и время свободное, и руки чешутся.
Нужно точило, для гаража. Есть двигателя асинхронные. И есть ЛАТР который может напряжение изменять.
С его помощью теоретически можно изменять обороты двигателя ? не теряя момент.
Узнал что момент теряется "квадратично" :?
#58     Re: Имеется Блок питания 21 дек 2013, 17:35
Vitos89 писал(а) :
И есть ЛАТР который может напряжение изменять. С его помощью теоретически можно изменять обороты двигателя ? не теряя момент.
Не выйдет. А зачем на точиле регулировка оборотов?
#59     Re: Имеется Блок питания 21 дек 2013, 19:04
Боюсь камень разлетится..
Тогда подскажите где на него питание подать (220) а где снимать измененное.
#60     Re: Имеется Блок питания 21 дек 2013, 21:29
вот схема
 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
