<<     Самопальный климат     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#11     Re: Самопальный климат 28 сен 2011, 22:45
в зиле 24вольта вот камаз урал краз там да 24 а в зиле 12
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#12     Re: Самопальный климат 28 сен 2011, 22:47
я не понял там датчик температуры в блок встроин????
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#13     Re: Самопальный климат 28 сен 2011, 22:51
4.3761 Терморегулятор Зил-4331(12В) предпускового подогревателя жидкостного (4331-3761114)
1
347,45 343 335,65
#14     Re: Самопальный климат 29 сен 2011, 06:06
Это не то. Сегодня вот прочту умную книгу и вечером отвечу что за хрень.
Электрооборудование дизельного ЗИЛ требует 12 В. А вот стартер 24В. Всех делов то. Ну а насчет холодильника так это мысль. Сейчас зима, и хранить продукты можно на дворе. А вот прийдет весна, печка не нужна будет, можно все вернуть назад. ;)
#15     Re: Самопальный климат 29 сен 2011, 09:24
В общем то есть 1 идейка... её давно Денис (PUzzzLIK) высказал... на 100ках с климатом есть клапан в шланге что к печке... на 100ках он вакуумный (но с помощью электроклапана управляется) на А6 возможно уже полностью электрический... Так вот климат (теплый - т.е. поддерживающий постоянную температуру - но только в холодное время года) можно бы и сделать... т.е эта система будет не заслонкой температуры в печке управлять а как бы порциями подавать кипяток в теплообменник.... вообще ХЗ на сколько это действенная штука не хватит ли гидроудар если постоянно открывать / закрывать клапан...
ВЫВОД НУЖНА СХЕМА И НУЖНО УЗНАТЬ КАКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ УПРАВЛЯЕТ ЭТОТ БЛОК...
Судя по фотке да там термодатчик встроен в корпус блока (там где пропилы)....
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#16     Re: Самопальный климат 29 сен 2011, 11:43
Это терморегулятор от жидкостного подогревателя
http://www.oswar.ru/catalog/dir1659/dir1661/3375/
http://avtocom.com/catalog/item/44.3761.htm
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#17     Re: Самопальный климат 29 сен 2011, 16:31
Перекопал кучу материала, но схемы этого блока не нашёл, только описание. Электронный блок управления жидкостным нагревателем. Питание 12В, видимо берётся с одного акумулятора, хотя на этих ЗИЛах их два, стоит дизель. А вот как он завязан с системой охлаждения, или греет по своему контуру
#18     Re: Самопальный климат 29 сен 2011, 17:22
Робятки, по книге эксплуатации данного автомобиля,Ю нашел только то что: 1- ручка установки заданной температуры в кабине. (большая крутилка и это понятно.) 2- Терморегулятор. И схемы Валера я тоже не нашел. Говорят в жиги их ставили, но кто и как не нашел пока.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#19     Re: Самопальный климат 29 сен 2011, 17:41
Сейчас посмотрел систему охлаждения двигателя ЗИЛ, но там тоже ничего не нашёл. Есть только отопление кабины. Думаю, что этот термонагреватель - дополнительная опция, не связанная с СО и имеющая свой контур. А проще поговорить с зилистами.
#20     Re: Самопальный климат 29 сен 2011, 18:19
Валера, в книге по эксплуатации ЗиЛ-433104, только в расшифровке приборов и органов управления и записано так как я написал. Распологается ближе к пассажиру, с низу на панели.
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
