<<     При нажатии на сцепление падают обороты     >>
#21     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 21 сен 2011, 18:10
Red Coupe писал(а):
попробуй обратиться к специалистам по системам питания для начала. Может действительно дело в настройках топлива или зажигания
Да тоже грешил, поднял обороты, выкатал бенз залил новый, все в один кричат полукольца ДА МАТЬ ИХ :o ЧТО В НИХ ТАКОГО ЖЕ ? до расточки 250 прошел на родных, а тут.... :cry: Ну если соберусь мыслями скину поддон и гляну, опять же вопрос продают ли ремонтные полукольца ? ( у меня же они литые с вкладышем)
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#22     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 21 сен 2011, 18:39
так ты расскажи: вот прошел ты 250 тык на родных вкладышах, проточил колено по рабочим плоскостям. А что делал с плоскостью под осевые упоры? Их шлифовал, или оставил как были после 250 тык?
#23     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 21 сен 2011, 19:31
Ну раз попросили ремонтные вкладыши с полукольцами значит точили, иначе бы их не всунули бы.
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#24     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 21 сен 2011, 20:05
не, с ремонтными коренными вкладышами полукольца по умолчанию идут стандартного размера. Если шлифуются боковые шейки, покупаются отдельно упорные кольца ремонтного размера
#25     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 21 сен 2011, 20:37
Я же говорю, у меня вкладыш (по моему на 4й шейке) уже шел с полукольцами литой, я что то не понял, получается что: Можно купить 2 разновидности комплектов коренных вкладышей ремонтного размера 0,25 при этом у одного полукольца STD а у второго ремонтные ? так что ли ?
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#26     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 21 сен 2011, 20:47
да, считается, что износ шеек не влечёт и износ упоров
#27     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 22 сен 2011, 15:04
В общем диагноз поставлен :( , смещается, замерили индикаторной головкой, и монтажкой с немного ослабленным ремнем.
Теперь вопрос: Что мне теперь делать ? я не знаю какие вкладыши брать, спец (по аудям) сказал что ставить вкладыш с полукольцом было глупо, потому как полукольца на них тонкие.
Какие полукольца щас взять ? ремонтные или STD :cry:
#28     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 22 сен 2011, 19:30
Виталя, думаю, что теперь надо открыть и измерить зазоры сначала! А потом снять полукольца и посчитать сколько надо.
#29     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 24 сен 2011, 12:39
Все, сегодня начал разбирать двиг, осталось блок вытащить.
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
