<<     Автозвук     >>
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#201     Re: Автозвук 21 сен 2011, 13:42
прошу прощения если запутал кого :roll:я просто и сам запутался :roll: короче нашел я мануал к сабу правда на Англ.))) там при подключении 2 катушек можно ставить 2 разных сопротивления,вот что меня и ввело в заблуждение так как у макса при втором подключении я вроде только разглядел 2 Ома!!! короче чтоб получить 2 катушки и сопротивление в 4 Ома надо замкнуть 2 контакта на сабе между собой которые по середине, а по краям это будут плюс и минус. слева минус справа плюс! а подключать так надо потому что усилок в номинале на 4 Ома и расчитан!!!!!!!! и еще нашел параметры короба для этого саба в буквах разберайся сам (что они там означают :D) W 461мм H 373мм D 338мм dx4(фазаинвертор) (диаметр) 76мм длина 140мм и того как я понял 42 литра!!!!!!!(оО)! вот так
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#202     Re: Автозвук 21 сен 2011, 18:47
Ошибаешься - при таком подключении получится 8 Ом (соединив катушки последовательно) и на 2 Ома (соединив катушки параллельно).
У этого САБа две катушки каждая по 4 Ома согласно характеристикам http://www.ligazvuka.ru/product_24839.html его можно подключить на 2 Ома (контакты соединить параллельно между собой и от одной пары контактов запитать к усилителю) и 8 Ом (соединив средние контакты между собой, а от крайних запитать к усилителю)
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#203     Re: Автозвук 21 сен 2011, 18:52
Maksim91 писал(а) :
вот мой саб http://www.ligazvuka.ru/product_24839.html я уже подключил провода к сабу и прикрутил вот http://i030.radikal.ru/1109/ef/cc8c393d46d9.jpg
Отлично! А чем таким серым обтянул или это краска?
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#204     Re: Автозвук 21 сен 2011, 18:54
авто велюр,маме отдал она на работе пока чехол сшила,а я потом клеем короб намазал и чехол этот натянул
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#205     Re: Автозвук 21 сен 2011, 22:23
блин!!!!!!!!!!!!!!!! ни че не понимаю!!!!!!!!!!!! на схеме у оф-го мануала показанно что сопротивление 4 Ома ВОТ: и там почемуто все схемы такие только сопротивление разное написано :?только что обратил внимание.... теперь ни че не пнимаю :?
Безымянный.png [ 243.65 КБ | Просмотров: 3490 ]
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#206     Re: Автозвук 22 сен 2011, 08:38
Ничего не видно на схеме. Кинь ссылку.
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#207     Re: Автозвук 22 сен 2011, 13:30
вот она http://www.manualowl.com/m/Pioneer/TS-W309D4/Download/209344
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#208     Re: Автозвук 26 сен 2011, 09:54
А я вот решил недавно скажем так по эксперементировать) Теперь стоит 9 колонок (из них 2 от усилителя) и 1 активный буф(на 400вт) играет довольно громко :D
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#209     Re: Автозвук 28 сен 2011, 19:26
вот присмотрел себе колоночки кто что скажет?норм с моим усилком будет? http://magnitola.ru/Pioneer-TS-A6913iS-p-14669.html
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#210     Re: Автозвук 28 сен 2011, 20:39
Не плохие динамики, для усилителя подойдут.
 [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 48  След.
