Majestic-12 [Bot]
<<     При нажатии на сцепление падают обороты     >>
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#11     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 20 сен 2011, 15:10
ну я ещё не ставлю диагноз то. Но и других идей в голову не приходит. Как не забедняй смесь, при нажатии на педаль мотор глохнуть не должен.
#12     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 20 сен 2011, 15:43
Он и не глохнет, обороты проседают.
#13     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 20 сен 2011, 20:30
Вот сижу, думаю и ничего на ум не приходит дельного...
Все измышления про смесь - по моему не то... Вот то, что Яков сказал - да, такое бывает, но оно должно быть не иногда тогда, а всегда при нажатии... или выжимной клинится, хотя, он наверное новый у тебя и чтоб до такой степени клинил.......
Виталя, а нет у вас там такого, чтобы механически нажатие педали сцепления цепляло как то трос газа??? А где нибудь масса у тебя не отходит или болтается? Или ваш любимый РХХ трясется и барахлит...Мне кажется надо проверить и это. Больше не придумать пока!
Виталя, а еще бы я все таки проверил осевой люфт КВ монтировочкой - ты абсолютно уверен в том челе, который ставил полукольца - он не мог напахать?
#14     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 20 сен 2011, 21:12
Даже если люфт там 1мм не будет глохнуть это же не дэу матиз, но что-то с коленвалом скорее всего.
#15     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 21 сен 2011, 06:19
Да собирал я все сам, никому не доверяю, полукольца шли вместе со вкладышем.
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#16     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 21 сен 2011, 07:07
Виталя, может быть игольчатый подшипник подклинивает. Ведь когда выжимаешь сцепление он вступает в работу.
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#17     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 21 сен 2011, 08:43
это понятно, что со вкладышем. А каково состояние поверхностей, по которым полукольца работают? Какой был зазор между ними?
#18     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 21 сен 2011, 12:54
Жень, думаю если он или выжимной то был бы звук какой при этом, а потом его бы разнесло там нафиг и скрипело бы..., а тут видишь все тихо вроде!!!!????
#19     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 21 сен 2011, 14:38
Игольчатый менял, (VAG) Мужики :o :cry: что делать, машина нужна ежедневно.
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#20     Re: При нажатии на сцепление падают обороты 21 сен 2011, 15:00
попробуй обратиться к специалистам по системам питания для начала. Может действительно дело в настройках топлива или зажигания
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
