<<     жидкость АКПП - вот в чём вопрос...     >>
oaken:
07 мар 2011, 22:59
#1     жидкость АКПП - вот в чём вопрос... 20 сен 2011, 19:43
Здравствуйте, товарищи!
Решил поменять масло в АКПП и столкнулся с неожиданной проблемой - никто не знает, какое оно там...
в магазине запчастей посмотрели спецификацию - говорят специальное аудюшное ATF. а на щупе у меня написано dexron. щуп 99,9 % родной (хотя остаётся вариант, что и не родной, может же и такое быть). но даже если там и дексрон - не понятно второй или третий.
по цвету масла не поймёшь - оно чёрное.
может кто подскажет, как быть?
нигде не могу найти, какое там масло должно быть и может ли там теоретически быть dexron...
машинко: Audi 80 B4, 1994 год, АКПП, 2.0, ABK, универсал
#2     Re: жидкость АКПП - вот в чём вопрос... 20 сен 2011, 21:19
Я после ремонта АКПП залил АТФ и не ломаю голову! Про дексрон даже не слышал.
#3     Re: жидкость АКПП - вот в чём вопрос... 20 сен 2011, 21:26
АТФ это и есть dexron а вот 2ой или третий надо уточнить например в инструкции по эксплуатации авто. Обычно считалось что 2ой до 95го года а дальше 3й, но помимо 2 и 3 есть еще различия 2го.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#4     Re: жидкость АКПП - вот в чём вопрос... 21 сен 2011, 07:14
для наших карабасов нужно лить
Mobil ATF LT 71141 допуск VW TL 521 62
oaken:
07 мар 2011, 22:59
#5     Re: жидкость АКПП - вот в чём вопрос... 22 сен 2011, 18:58
о! спасибо, люди добрые )
правда я уже вышел из положения - позвонил на горячую линию ауди )
очень они удивились, но помогли )
кстати, почему-то мне не приходят на почту уведомления об ответах в теме... странно...
 [ Сообщений: 5 ]
