может тянет просто супер, с кейхеном такого не было, на первой камере как на двух у кейхена почти, а вторую откроешь такое ускорение идет но я вторую открывал тока как поставил карб в целях проверки, ну и по городу при подьемах бывает
позже сниму когда бензин залью, денег на бенз даже нет, жду зарплаты появилась одна проблема, обычно после стоянки, не держиит ХХ, опускается примерно до 300-500 оборотов, один раз было прогозовал и прошло, в остальных случаех приходилось крутить винт качества и количиства, но потом после дороги обороты возрастали обратно я вот думаю может каналы ХХ забивает или же электромагнитный клапан барахлит (как правильно называется не помню, который блокирует подачу топлива на ХХ) подцепил я его к тому же проводу что и родной карб
воопщем я даволен карбюратором вполне, не зря потратился насчет расхода, на 20л проехал 120км по тарсе при скорости 120км/ч и 80км по городу в общей сложности 200км, старался без открывания второй камеры ездить, но со свотофоров ухожу всеврано быстро думаю приладить родную заслонку подачи теплого и холодного воздуха с термоклапаном, и поставить систему ЭПХХ
PS: проблемы с холостым впринципе не такие страшные как у меня были с кейхеном, но тоже не удобно, как у солексов винт качества вытаскивать из того отверстия? скока не крутил он не вылазит от туда, хочу на уплотнительную резинку посмотреть, слишком легко винт качества крутисться помоему
Вань, а теперь объясни, что ты выиграл? "проехал 120км по тарсе при скорости 120км/ч" - это порядка 7 л/100км х 1,2 =8,4 л...дальше остаток... 11,6 : 0,8 =14,5 л/100км . Прием...??? Можно и вообще без карба сделать атомным..., только это иллюзия нормальной работы...а только прием, а все режимы...это карб и его настройки!!! При этом Кейхин настолько прост и неубиваем..., пожалуйста не отдавай его..., когда наиграешься, вернешься, и возрадуешься!!!
у меня кейхен потреблял 10л на 100км по трассе насчет не убиваем... перед тем как ставить солекс за неделю, на кейхене порвалась мембрана УН, холостые держал плохо, и я правдо не знаю в карбюраторе ли дело, при разгоне 3-4т оборотах движок издавал какойто шум (обычно в горку он сильнее заметен) с этим карбюратором его нет
Ваня, давай проколем тебе гвоздем пятку (не дай бог конечно...), привяжем левую ногу веревкой к плечу, завернем правую руку за спину и привяжем куда нить.., а потом заставим тебя сплясать!!!??? Ну ты о чем говоришь то...довести напрочь и чтобы было, как новое?????????? Чудес то не бывает...ты все восстанови (годы своё то берут...) , прочисти, отрегулируй..., а потом уж ругай, что ОН не может...получается то, что ТЫ НЕ МОЖЕШЬ!!!!
может быть я его и убил при первой разборке, не спорю, но скока раз я его не разбирал потом, не промывал, не регулировал по книжке, он от этого лучше не становился, ХХ стабильными не были, всегда ездил при подсосе
