<<     Подскажите про сальники.     >>
#31     Re: Подскажите про сальники. 17 сен 2011, 22:08
Evgenij писал(а) :
Валерий,я что то не понимаю,как можно установить такое стопорное. Насколько я помню шрус не разбирается на две части
Жень, я сразу сказал, что сам такого не видел, но старые спецы когда то мне так говорили. А выглядит это очень просто (они так и объясняли...) В ШРУСе со стороны полуоси надо подобраться сжимными спецклещами (для стопорных колец, понятно...) стянуть или разжать уж не буду врать это кольцо, а кольцо типа вот этого... и стукнув снять ШРУС...
стопорное кольцо.jpg [ 16.93 КБ | Просмотров: 4207 ]
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#32     Re: Подскажите про сальники. 17 сен 2011, 22:21
Завтра сфоткаю шрус и выложу.
#33     Re: Подскажите про сальники. 17 сен 2011, 22:28
Юра, извини, но большего я ничего не подскажу...и по виду не определю..., если только там проточку не видно или еще что то...у меня ШРУС с обычной пружинной шайбой...тюк и выскочил... , а ремонтом чужих я не занимаюсь, если только помочь..., но больше рядом стоя(лишний раз сгибаться с моей фигурой...)
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#34     Re: Подскажите про сальники. 17 сен 2011, 22:32
Так я и спрашиваю у всех способы снятия мож съёмник какой для них есть, но все говорят что легко сбиваются вот и на форуме тоже ,а он зараза как прикипел но люфт вдоль оси есть
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#35     Re: Подскажите про сальники. 17 сен 2011, 22:50
Валер, примерно понял.
http://s52.radikal.ru/i136/1109/ea/530c7971435f.jpg
#36     Re: Подскажите про сальники. 17 сен 2011, 22:52
:shock: :shock: :shock: Ну если люфт есть, то ищи то, что я говорил, на какихто ШРУСах это было!
Давай фотки, но только крупно, резко и со стороны вала особенно!!! Вымочи , вычисти и продуй!!! Будем разглядывать!!!
Дал бы в руки - было бы проще! ;)
Evgenij писал(а) :
Валер, примерно понял. http://s52.radikal.ru/i136/1109/ea/530c7971435f.jpg
Женя, наверное так!!! Я то сам не делал, просто помню, что такое мне говорили спецы по Ауди годов этак..... ну старых короче :D Помню, что они меня еще успокоили, что у меня то снимается без проблем, а вот в том случае ........ и долго матерились, короче ТРУДНО это кольцо снять...!!!!!!!!!!!!
Юра, вот смотри по чертежу!!!!!
#37     Re: Подскажите про сальники. 18 сен 2011, 00:07
Стопорное кольцо скорее всего закусило по-этому не снимается и люфт вдоль вала, получается только болгаркой спиливать аккуратно чтоб шлицы вала не попортить. Внутреннюю чать надпилить и ударом расколоть.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#38     Re: Подскажите про сальники. 18 сен 2011, 12:33
Проблема со шрузом благополучо разрешилась Артем был прав закусило стопорное кольцо попросил у соседа молоточек побольше правда он больше походит на кувалду и раза с 10 сбил. Осалось исправить результаты такого снятия, подточить кромку шруза и подточить окончание шлицов полуоси их там немного слизало. Кольцо порвалось аж на 3 части.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#39     Re: Подскажите про сальники. 20 сен 2011, 19:21
Ура :!: :!: :!: :!:. Наконец то, сегодня привез коробку, мне повезло коробас такой какой я и хотел АКМ. Щаз буду думать как снимать и ставит без ямы :evil:.
#40     Re: Подскажите про сальники. 20 сен 2011, 20:56
Рейка рулевая там мешает изрядно, усы от нее вместе с пластиной откручивать надо и рейку в сторону отводить. Снимается как-ни странно легко даже с рейкой. Ставить тяжело.
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
