Ну почти вся оригинальная электроника и делаеться либо Бошем либо Симесом. Но я так подозреваю что имено на оригинале наверое должно быть и набито еще фольцваген-ауди
Тогда все правильно, можно хоть немного быть уверенным, что это качественный бош, если заказывать обычный, то прийдет какой-нить турецкий или, что хуже всего, китаез.
