<<     80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами     >>
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#11     Re: 80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами 15 сен 2011, 20:34
Скорее всего датчик температуры ОЖ "на мозги". У меня тоже проблема была-на холодную плохо заводилась, а на горячую отлично. После замены датчика стала заводиться с пол оборота при любой тмпературе.
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#12     Re: 80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами 16 сен 2011, 17:59
спасибо большое за ответы . сегодня её заводили на холодную, она завелась но работает плохо пока чуть не прогреется , обороты скачут от300 до 1000 пол минуты потом нормально. че за фигня? непонятно . датчик ОЖ менял цена 4000т.р
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#13     Re: 80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами 16 сен 2011, 18:11
Ээээээээ.....а у меня на мой JN датчик ОЖ стоил 220 рублей???????????????
#14     Re: 80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами 16 сен 2011, 18:35
это что за датчик такой?номерок его и фирму выложи.
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#15     Re: 80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами 16 сен 2011, 19:51
патрубок охлаждения ГБЦ не пластиковый ,а салуминовый завтра посмотрю и скину номер
#16     Re: 80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами 16 сен 2011, 20:31
какой из них?
вот их описание:
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... tcount=805
самый дорогой это 0 280 130 219 управляет пусковой форсункой и лампочкой перегрева на приборке,а самый важный для впрыска нижний BOSCH 0280130040 ,VAG 026 906 161.но он не стоит таких денег.
датчики JN.jpg [ 197.44 КБ | Просмотров: 5083 ]
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#17     Re: 80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами 16 сен 2011, 22:43
Жень, не знаю как на КЕ-джетах, а на Ке-мотрониках датчик на мозги (синий) стоит 150-200 р неоригинал, оригинал около 800 рэ. А 4 круб - это круто.
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#18     Re: 80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами 17 сен 2011, 13:00
да у меня тоже самое как на фотке . т.е получается что верхний датчик не причем?
#19     Re: 80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами 17 сен 2011, 15:45
для мозгов работает нижний датчик на который показывает красная стрелка(его сопротивление должно укладываться в график (выложен в техническая информация-электрооборудование)).а ты заменил термовременной выключатель пусковой форсунки и выключатель лампочки перегрева на приборке.
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#20     Re: 80 в3 1987г 1.8S JN KE-JET проблема с оборотами 18 сен 2011, 12:50
у меня нету нижнего датчика. а два верхних такие же. а где стоит термовременной выключатель?
