<<     Подшипник ступицы заднего колеса     >>
#21     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 16 сен 2011, 17:11
VZor44 писал(а) :
А новые перед тем как поставить, нужно ширкнуть надфильком, проверить качество.
А что от этого измениться?.Назад не отнесёшь. Сколько проходят, столько и поездишь на них. А вообще нужно брать подшипники проверенных фирм. Хотя всякое может быть.
#22     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 16 сен 2011, 21:22
Подшипники ставил рувиль, фэби, нк, скф, один (внутренний) скф все сто с лишним так и катается, сам вид металла у скф отличается от выше упомянутых, возможно это лучший вариант фирмы заднего подшипника хоть и стоит в два раза дороже.
#23     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 16 сен 2011, 21:57
Артем, я не знаю, но с самого начала покупал и себе и друзьям SKF и проблем не было. Себе покупал один передний - ходит уже 110 тыс. и задние...первый раз менял - в прошлом году вроде....
#24     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 17 сен 2011, 05:28
я SNR поставил недавно ,пока 1000 проехал всего .если что отпишусь.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#25     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 17 сен 2011, 08:58
В одной ступице стоит СКФ помойму за 700 рэ в другой ОПТИМАЛ за 250 рэ ставил в один день теперь наблюдаю какой раньше сдохнет правда СКФ справа стоит ему больше достаётся (пробег уже ок 2500 пока оба держатся)
Вован 11:
АНОНИМ
#26     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 19 сен 2011, 19:48
Ребят решил поменять подшипники заднии но что то не пойму эксист пишет что есть внутрение и наружнии какие надо брать.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#27     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 19 сен 2011, 19:55
На колесо надо комплект, оба.
Вован 11:
АНОНИМ
#28     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 19 сен 2011, 20:15
тоесть надо заказывать 2 позиции. Отдельно внутрений и наружний.
#29     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 19 сен 2011, 20:31
я заказывал SNR R15413 комплект за 352руб , пришло вот что:
SNR.jpeg [ 16 КБ | Просмотров: 3465 ]
Вован 11:
АНОНИМ
#30     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 19 сен 2011, 20:38
Спасибо. Наверное тоже самое возьму.
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
