<<     диск сцепления     >>
DIMON892:
19 мар 2011, 17:21
#1     диск сцепления 14 сен 2011, 06:00
может ли диск сцепления издавать неприятный звук на ХХ (например при болтающихся пружинах)пропадающий при нажатии на педаль сцепления или при увеличении оборотов,или искать неисправность в кпп?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: диск сцепления 14 сен 2011, 06:36
какого плана звук у меня например выжимной пищал у клиента вал первичный стучал
#3     Re: диск сцепления 14 сен 2011, 08:42
Дима, скорее всего это выжимной...
DIMON892:
19 мар 2011, 17:21
#4     Re: диск сцепления 14 сен 2011, 11:49
когда нажимаю сцепление наоборот звук исчезает так что выжимной отпадает,первичный вал не болтаеться,этот звук еще присутсвует при движении внакат на нейтральной и опять пропадает при утоплении педали сцепления.Сам диск сцепления не может издавать неприятных звуков?
DIMON892:
19 мар 2011, 17:21
#5     Re: диск сцепления 14 сен 2011, 11:52
может коленвал ходит?
#6     Re: диск сцепления 14 сен 2011, 15:07
А это как раз ни о чем не говорит!!! :)
DIMON892:
19 мар 2011, 17:21
#7     Re: диск сцепления 14 сен 2011, 16:39
нет точно не выжимной,он максимум может зашелестеть
 [ Сообщений: 7 ]
