<<     солекс     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#51     Re: солекс 10 сен 2011, 19:08
здравствуйте, купил у одного человека прокладку алюминивую 9мм, приложил на коллектор, имеются выступы (с одной стороны 5мм, и еще с двух по 1мм) будем стачивать напильником , сверху этой прокладки собираюсь ставить стандартную вазовскую, между коллектором и подставками и и карбюратором везде сделаю тоненькие прокладки
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#52     Re: солекс 10 сен 2011, 20:04
еще я на днях сделал подставку из текстолита или эбонита, точно не знаю, но раз вы говорите, что она может крошиться поставлю наверно всетаки алюминивую
#53     Re: солекс 10 сен 2011, 20:38
Ваня, на фото у тебя текстолит - он крошиться не будет, единственное, что резьба в нем может долго не простоять! В него надо резьбовые втулки делать. А поставить просто алюминиевую, тоже плохо - не будет теплоизолятора и карб будет нагреваться от двигателя, особенно после того как заглушишь! Поэтому ставь обе - бутербродом, только уплотнять надо, а то так подсосы будут!!!
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#54     Re: солекс 10 сен 2011, 20:41
под свой переходник ложи вот это http://avtopasker.ru/goods/5624.htm
сверху такую же http://avtopasker.ru/goods/5624.htm
потом вот это http://avtopasker.ru/goods/1435.htm
потом http://avtopasker.ru/goods/12745.htm
а сверху карб.
у меня так только без проставки аллюминиевой.
#55     Re: солекс 10 сен 2011, 20:48
Ром а ты где варил впускной коллектор?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#56     Re: солекс 10 сен 2011, 20:48
в дубне на машиностроительном заводе по блату.
#57     Re: солекс 10 сен 2011, 20:52
Тоже хочу сделать такой коллектор но чтоб можно было ставить как солекс так кейхен. Уже договорился с мужичком у него на работе есть возможность наварить и сделать плоскость осталось коллектор купить чтоб машина не простаивала.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#58     Re: солекс 10 сен 2011, 21:16
спасибо за советы, я так подумал, можно же в текстолитовой подставке заместо резьбы и шпилек болты поставить, просто утопив шляпки, и держаться будет лучше
если наваривать.... нашел у себя в ижевске http://www.argonshik.ru/index.htm написано от 25р за см, но это для швов, а скока стоить будет если объемно наваривать еще не интересовался
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#59     Re: солекс 11 сен 2011, 10:09
хотел узнать, а можно только 1им переходником обойтись из текстолита, без стандартной вазовской подставки?
я думаю сделать еще 1 текстолитовый переходник, но с двумя круглыми отверстиями внутри, как у вазовской подставки, и поставить только его с прокладками сверху и снизу, и сделать этот переходник с плавным переходом, так чтобы не надо было расстачивать коллектор
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#60     Re: солекс 11 сен 2011, 10:11
текстолитовый переходник это плохо. нормально не прижмеца и рассыпеца через пару месяцев.
лучше алюминиевую ставь.
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
