<<     Замок зажигания или ? А-80 В-3     >>
#31     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 05 сен 2011, 22:54
vovan89 писал(а) :
Самое главное-найти шкив по дешевке. У нас они во всех магазинах стоят-от 2500руб и выше. Я нашёл шкив за 400руб.
Володя, а в Экзисте то почему тебя не устраивает?
Там VAGовский 805 руб!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CCB017F2&sr=71
Или я чего то не понимаю?
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#32     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 12 сен 2011, 16:28
У вас видимо цены дешевле. Мне в Ростове тот же Экзист по этому коду выдаёт уже 1800руб. оригинал и от 1300руб. неоригинал. Сам незнал,что у Экзист такой разбег цен... :shock:
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#33     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 19 сен 2011, 19:14
Подскажите,сегодня снимал стартер и повредил теплозащиту стартера(пластиковую) полопалась вся. Продаётся ли она отдельно? Можно ли без неё ездить,как себя стартер будет чувствовать без это пластмасски?
#34     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 19 сен 2011, 23:41
Володя, у меня она родная стальная (тонкая)стоит...вырежи из железки, выгни и пристрой!
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#35     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 20 сен 2011, 07:18
Спасибо! Буду сегодня пробовать... :)
#36     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 20 сен 2011, 09:21
Володя, во, нашел фотку
jora:
жора
20 сен 2011, 14:08
#37     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 20 сен 2011, 14:20
добрый день ! подскажите что случилось поехал на рыбалку собераюсь уезжать машина не реагирует на панеле ничего не мигает стартер не крутит . поменял контактную группу не помогло !
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#38     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 20 сен 2011, 19:59
Спасибо за фото! Сегодня вырезал из жестянки защиту,сделал прорези для хомутов стартера и прикрутил этими хомутами к стартеру.Всё работает.
Там у тебя
возможно отпал проводок на стартере,который с разъёмом "мама". У меня сегодня он тоже отпал,стартер на ключ не реагировал... :shock:
Кстати,у меня на втягивающем есть снизу ещё есть контакт,что к нему подключается?(у меня он не был подключён и проводов рядом нет свободных)
Верхний разъём-как я понял от замка зажигания провод.(он подключён).
jora:
жора
20 сен 2011, 14:08
#39     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 20 сен 2011, 22:47
а на приборке почему не мигает ничего :?:
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#40     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 21 сен 2011, 20:17
всмысле,ты поворачиваешь ключ в положение"зажигание",а на приборке ничего не горит? Или когда ты ключ в положение"стартер"поворачиваешь,а лампочки на приборке не тускнеют(не мигают при повороте ключа) при этом?
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
