Majestic-12 [Bot]
<<     Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычагами)     >>
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#1     Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычагами) 30 авг 2011, 22:25
В наследство с машиной достался полуживой подрулевой переключатель(в простонародье стрекоза). У старого хозяина стояли лампы сотки в фарах, отсюда обгоревшие контакты, через раз зажигались правые габариты. Первый ремонт переключателя происходил мучительно больно, так что отчёт должен помочь тем, кто собирается заняться этим. Дополнить хочу про контакт габаритов. Там стоит изогнутая пластина контакта, которая со временем или теряет пружинистость , или истираются контакты. Путём подгиба подвижного контакта получалось, что правый габарит есть, левого нет, или приборка не горит. Долго мучился с подгибанием, потом разобранный переключатель подключил к разъёму, поставил перед машиной зеркала, выключил свет в гараже и начал прощупывать контакты. Вот так и нашёл потерю, аккуратно подогнул нужное, сейчас всё работает. Но нужно это делать аккуратно. т.к подрулевой разобран. Может такая метода кому и пригодится.
Для Valeruna: послание получил, спасибо за участие.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#2     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 30 авг 2011, 22:33
Считаю что пластину на крайняк можно самому изготовить;)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 31 авг 2011, 21:26
Гарник, сделать то всё можно, но там контакт изготовлен "пружинистым", есть в нем и отверстие, куда входит толкатель с пружинкой. Если старый ещё ремонтопригоден, лучше (имхо) с ним поковыряться.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#4     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 01 сен 2011, 20:44
Вылерий, ежели руки от туда ростут! ,то можно ВСЕ сделать;) но я думаю пока нашему "контакту" придет пипец- еще не один год пройдет;) яж говорю чтоГлавное- смазать;)
#5     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 01 сен 2011, 20:51
Гарник, так то это так, но первый вопрос здесь встает - где и какой материал взять для изготовления!!! У меня вроде мех. производство небольшое под рукой, а пружинистые медные контакты не возьмусь делать!!!
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#6     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 01 сен 2011, 21:16
Блин, где то мне виделась такая пластинка.... не помню где:(
#7     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 01 сен 2011, 21:39
Ну Валера медные не могут быть пружинистыми уже потому что медные. Латунь или вронза еще куда не шло. А на практике я всю жизнь применяю в подобных ситуациях контакты мощных реле, там где есть длинные контакты такие. Они при небольших перегибах прекрастно пружинят. Надо только подобрать подходящее реле что бы была требуемая толщина контакта. Там же на них есть и сам контакт очень часто посеребрянный.
#8     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 01 сен 2011, 22:20
Неее, Юра, это все понятно - на релюхах стальная пружинная пластина с наклепаным контактом, раньше чаще тех. серебро... а мы то говорим о пластине, являющейся контактом!!!
Я пока сам не разбирал (слава богу не надо), но приблизительно представляю. А медь, Юр, бывает тоже разная М1 да, калиться вряд ли будет, а вот М3 и далее могут... и есть медные сплавы специальные под такие пружинные контакты, почему я и сказал, что есть проблемы, особенно при домашнем изготовлении! Я не знаю марки, точнее никогда даже не имкал, но как то приходилось мне исправлять такую штуку - только я ее сначала отпустил (как медь отпускают - нагрел и в воду) , а потом отрихтовал и снова закалил (как медь - нагрел и остывала с печкой.) получилось нормально и еще долго работала и пружинила.
#9     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 01 сен 2011, 22:40
Именно так правильно понял. Ну соглашусь с тобой что есть медь магкая - ММ, и есть медь твердая - МТ, вот если попадается проволока МТ, приходится ее отжигать что бы работать с ней. Но в любом случае МТ это уже не чистая медь, это уже сплав, правда не знаю с чем.
#10     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 02 сен 2011, 09:31
Пружинные сплавы - это вроде медно-никелевые сплавы и бериллиевые бронзы , но марок говорю - никогда не искал, но при необходимости найти то можно. Речь о том и идет, что дома такое вряд ли под рукой найдется :D
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
