<<     Система контроля     >>
#1     Система контроля 01 сен 2011, 21:34
Ребята опять нужна помощь. Решил сегодня проверить систему контроля, так как напрягает горящая лампа давления масла, (это я на выходных так поработал с проводкой и приборкой). :D Вобщем, заводим, снимаем разьем с серого датчика на тройнике и коротим в снятом разьеме два контакта, показометр температуры летит на 120 град. Коротим 2 других контаткта - мигает лампа перегрева ОЖ. Все работает штатно. Идем дальше, снимаем разьем с датчика уровня тормозной жидкости и.... никакой реакции на проборке, далее снимаем контакт с датчика давления масла (верхнего, до нижнего не добрался темно уже было ) и опять никакой реации на приборке. В связи с этми несколько вопросов
1. Как то не отложилось в памяти такое, при включении зажигания, без запуска ДВС, лампа давления масла должна просто гореть или она должна мигать?
2. Датчики давления масла есть норамльно замкнутые или нормально разомкнутые? (нормально это когда двигатель заглушен).
3. По какому принципу работает датчик уровня тормозной жидкости.
#2     Re: Система контроля 01 сен 2011, 22:09
1. Как то не отложилось в памяти такое, при включении зажигания, без запуска ДВС, лампа давления масла должна просто гореть или она должна мигать? 2. Датчики давления масла есть норамльно замкнутые или нормально разомкнутые? (нормально это когда двигатель заглушен). 3. По какому принципу работает датчик уровня тормозной жидкости.
1. должна просто гореть без мигания
2. Юра, врать не буду - не проверял, но по логике д.б. - первый на 0,3 бар д.б. нормально замкнутый (зажигает лампу и при достижении 0,3 бар - размыкает ее цепь), а второй на 1,8 бар - д.б. тоже нормально замкнутый и при падении ниже 1,8 бар включать реле (лампу и зуммер, там в релюхе видимо задержка, чтобы сначала при включении не гудело...))
3 датчик уровня зажигает лампу при падении уровня ниже чего то... - поплавок поднят цепь разомкнута...опустился - замкнуто...
#3     Re: Система контроля 01 сен 2011, 22:53
Валера
1. Здесь понятно, спасибо! Представляешь, не помню как должно быть. :( Сколько езжу и вот не отложилось про эту лампу. Хотя точно помню что лампа перегрева ОЖ и уровня тормозухи мигают.
2. По 0,3 бара вроде все сходится, вот сейчас нашел дома старый прозвонил, он нормально замкнут. По 1,8 бар проверить не на чем. Примем твою информацию за основу. Тогда для проверки (что бы загорелась лампа давления) надо снимать разьем именно с датчика 1,8, а если снять с 0,3 то ничего и не должно происходить? Правильно я понял?
3. Валера, так что там в бачке тормозухи есть поплавок? Во черт, никогда бы не подумал (просто туда никогда не заглядывал), как то не было необходимости!!!! Если так, то я неправильно сделал, надо не просто снять разьем с датчика, а надо еще на снятом разьеме замкнуть перемычкой контакты.
И еще вопрос, а где какой датчик давления стоит? Снизу какой 0,3 или 1,8. И какой сверху?
#4     Re: Система контроля 02 сен 2011, 09:20
Юра!!! Извини, наврал с рассуждениями по п.2!!! Сейчас на работе, машина рядом - пошел и прозвонил
Верхний (синий 0,3 бар) - нормально - замкнутый
Нижний (белый 1,8 бар) - нормально - РАЗОМКНУТЫЙ!!! Значит остальная логика в реле...
А в бачке с тормозухой на крышке так точно - поплавок прилеплен ;)
#5     Re: Система контроля 02 сен 2011, 12:55
Верхний (синий 0,3 бар) - нормально - замкнутый Нижний (белый 1,8 бар) - нормально - РАЗОМКНУТЫЙ!!! Значит остальная логика в реле... А в бачке с тормозухой на крышке так точно - поплавок прилеплен
Валера спасибо, завтра буду проверять систему контроля, че то стало напряжно ездить. То горит то негорит лампа давления, полная фигня какая то, напрягает.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#6     Re: Система контроля 02 сен 2011, 14:24
Не знаю как на В4 , но на Гольфе 3( а это аналогично В4)  есть контроль датчика низкого давления (0,3бар). Если при включенном зажигании и не заведенном двигателе датчик низкого давления (0,3бар)окажется не замкнутым обрыв или неисправность самого датчика ,  то лампочка контроля давления будет мигать.
#7     Re: Система контроля 02 сен 2011, 14:44
Верхний (синий 0,3 бар) - нормально - замкнутыйНижний (белый 1,8 бар) - нормально - РАЗОМКНУТЫЙ!!! Значит остальная логика в реле...
+1 про фольцов не скажу - у нас ТАК.
У меня верхний - 0.3 - синий (В4 АВТ)
Проверка - простая - заводим двиг - снимаем с 0.3 и изолируем (чтобы на массу не упал) - смотрим чтобы лампа НЕ ГОРЕЛА, потом на массу прикручиваем - смотрим чтобы лампа начала мигать...
Далее с 1.5 - снимаем и изолируем - доводим обороты до 2500 - должна загореться лампа и начать пищать зуммер... прикручиваем на массу - доводим до 2500+ если ничего не загорелась ТО БЛОК КОНТРОЛЯ (релле / миничек) ИСПРАВЕН ПРОВОДКА ИСПРАВНА (верно и для В3 и для В4).
Поплавок в тормозухе - нормально разомкнутый - надо коротить...
Поплавок в бачке ОЖ - нормально разомкнутый - надо коротить...
#8     Re: Система контроля 02 сен 2011, 16:46
Alex,вот это понятно, Здесь логика просматривается четкая. Могу только дополнить еще одну проверку, если двигатель не заводить(только включено зажигание) то при снятии разьема с 0,3бар лампочка гаснет, одел загорается, это как писал Валера просто проверка исправности системы (провода лампочка, частично самого датчика).
А вот здесь логика в моей голове не выстоилась, не понимаю :( . Alex, пожалуйста, пояснения какие либо, особенно по 2500, зачем????
#9     Re: Система контроля 02 сен 2011, 16:53
А вот здесь логика в моей голове не выстоилась, не понимаю . Alex, пожалуйста, пояснения какие либо, особенно по 2500, зачем???
Юрий реле учитывает сигнал с датчика высокого давления только выше 2200об\мин,сам датчик нормально разомкнут а при 2300 об\мин он замыкается ,что означает-давление выше 1.8 бар присутствует.а если снят провод то при 2300 об \мин замыкания на массу нет и реле начнет пищать извещая что давления 1.8 бар нету.
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#10     Re: Система контроля 02 сен 2011, 17:09
Насколько я знаю оба датчика давления нормально замкнутые. С проверкой датчика 0.3 бар соглашусь, но вот с проверкой датчика 1.8 бар нет. При оборотах двигателя более 2500 об\мин и замыкании провода датчика 1.8 бар должен пищать зуммер и загореться контролька. У меня датчик 0.3 бар (синий) находится снизу, а 1.8 (белый) сверху.
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
