<<     ГРМ     >>
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#1     ГРМ 07 июл 2010, 16:47
Меняю ремень ГРМ, забыл посмотреть как стоял промежуточный вал у него 2 метки на какую ставить?
На какой цилиндр должен смотреть бегунок если все по меткам стоит?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     ГРМ 07 июл 2010, 17:35
Quote (zic)
На четвертый,но это без разницы лишь бы бегунок смотрел на метку (риску) на корпусе трамблера.
Добавлено (07.07.2010, 18:35)
Вот так примерно
#3     ГРМ 07 июл 2010, 19:36
А я вообще на это внимания особо и не обращаю sad Потом трамблер вынул и поставил, как надо biggrin Но вообще бегунок направляю где то между 3-им и 4-м.
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#4     ГРМ 07 июл 2010, 20:21
Спасибо все получилось.
 [ Сообщений: 4 ]
